SGS1: Akku nie auf 100 %
- Ersteller The Loner
Das ist Absicht und auf die Laderegelung zurückzuführen. Soll die Lebensdauer des Akkus verlängern (ist Standard, siehe IBM Laderegeln bei Thinkpads, etc ...). Ich vermute beim SGS2 wird das gleiche gemacht nur dass die Anzeige das nicht so preisgibt damit der User sich nicht drum kümmert.
Einfach so lassen und nicht versuchen "händisch" irgendwie auf 100% zu kommen.
edit: Es gab anscheinend bezüglich der Anzeige eine Änderung mit einem Androidupdate, das erklärt warum es manche SGS mit und ohne diesem Phänomen gibt. Machen tun alle das gleiche, nur zeigen es nur gewisse Softwareversionen an (nicht geprüft, nur gelesen).
Wenn kein Update dazwischen lag dann läd eben die Laderegelung mal auf 100 und mal nicht. Ich weiß definitiv, dass meines (Android 2.3.3) beim Abstecken manchmal 100% hat und manchmal auch nur z.b. 96% oder weniger. Kümmert mich aber nicht, schont den Akku und wenn die paar % wirklich was ausmachen dann sollte man sowieso zwischendurch laden oder einen Zweitakku dabeihaben.
MrChiLLouT
- Nov. 2010
Das liegt daran, dass die Kapazität des Akkus mit der Zeit abnimmt.
Beispiel:
In deinem Smartphone ist registriert, dass das Akku eine Kapazität von z.B. 100mAh besitzt. Diese 100mAh sind der Urzustand des Akkus, wenn es gerade neu ist. Mit der Zeit und den Ladezyklen, nimmt diese Leistung ab. Dein Akku besitzt nur noch eine Kapazität von z.B. 96mAh. Da das Smartphone bzw. in der Firmware 100mAh registriert ist. Errechnet das Smartphone Prozentual den Anteil der noch vorhandenen Kapazität zum Voll aufgeladenen Zustand, wie es in der Firmware registriert ist. In diesem Falle wären dass bei 96 von 100 mAh auch 96% Akkukapazität. Das Akku ist zwar voll aufgeladen, allerdings denkt die Firmware, es sind keine 100%, weil der Wert der Kapazität des Akkus nicht mehr mit dem eingetragenen in der Firmware übereinstimmt.
Hoffe das ist soweit richtig, was ich da beschrieben habe. Anders könnte ich mir das ehrlich gesagt auch garnicht erklären.
Beispiel:
Dukeks
- Okt. 2011
mat_2 schrieb:Habe nie 100%, immer 96%. Nexus S.
Kann ich auch bestätigen, ist aber eig nicht weiter schlimm!
Mfg
mat_2
Rear Admiral
- Sep. 2006
Die Tatsache ansich stimmt natürlich, hat aber nix damit zu tun. Das war bei mir schon beim ersten mal Laden so und hat denke ich damit
zu tun.Das ist Absicht und auf die Laderegelung zurückzuführen. Soll die Lebensdauer des Akkus verlängern (ist Standard, siehe IBM Laderegeln bei Thinkpads, etc ...). Ich vermute beim SGS2 wird das gleiche gemacht nur dass die Anzeige das nicht so preisgibt damit der User sich nicht drum kümmert.
Habe mein Nexus außerdem erst ein paar Monate...
Sensei21
Captain
- März 2002
oje, geht das schon wieder los
in kürze:
im akku treiber ist ein algorithmus, dass der akku nie 100% voll aufgeladen wird - dies schont & erhöht die laufzeit
wenn ihr euch also selbst anlügen wollt, dass der akku 100% erreicht beim Abziehen ändert den Algorithmus im Treiber - damit solltet ihr dann ein ruhiges "Gewissen" haben
ich hab gerade den exakten deutschen artikel verlegt, darum hier einmal die anderen:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=669497 ([Guide] Everything you wanted to know about Li-Ion batteries but were afraid to ask!)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=518861 ([INFO] Li-ion batteries myth busting)
http://batteryuniversity.com/partone-12-german.htm (Das Aufladen von Lithium-Ion-Batterien)
http://www.tomshardware.de/Li-Ionen-Akkus,testberichte-239772-5.html (Richtiges Laden und Entladen von Akkus)
in kürze:
