Shadertakt bei gts 250 ändern
bazraz
März 2010
Ich habe neulich eine Palit GTS 250 E-Green Edition (512MB) günstig erstanden. Da diese eigentlich stromsparend sein sollte, wurden die Taktraten gegenüber denen vom Referenzmodell (Chip 738, Shader 1836, Speicher 1100) auf Chip 675, Shader 1350 und Speicher 900 reduziert. Ich habe die Taktraten des Chips und des Speichers mittels ATI Tool auf die des Referenztaktes erhöht. Dadurch erhalte ich etwa 7% mehr Punkteim 3dmark06. Das Problem dabei ist, dass der Multiplikator zwischen Chip- und Shadertakt 2 beträgt. Dadurch habe ich selbst bei einem Chiptakt von 738 Mhz nur 1476 Mhz Shadertakt (anstatt der sonst üblichen 1836). Da die Leistung in Spielen (zumindest Crysis ) stark vom Shadertakt abhängt, würde ich diesen gerne erhöhen. Nach kurzer Suche bin ich auf diesen Artikel (http://extreme.pcgameshardware.de/g...-bei-g8x-gpus-einstellen-8800gtx-8800gts.html) gestoßen, in dem beschrieben wird wie man den Chip-Shader Multiplikator bei der 88xx Serie ändern kann. Anscheinend wurde die Funktion von Nvidia, mit einem nachfolgenden Treiber wieder entfernt.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Shadertakt eigenständig zu erhöhen?
mfG bazraz
Den Shader stelle ich bei meiner GTS250 mit Tool "EVGA Precision" per Schieberegler ein. Solltest aber den Treiber 196.34 drauf haben, weil man mit dem davor keine Änderungen machen konnte. Und der ganz neue Treiber 196.75 hat ja bekanntlich ein Problem mit den Lüftern und wurde vorerst von Nvidea zurück gezogen.
Hab die gleiche Graka, nur ist der Takt 675/1458/900. Totaler Müll... in 65 nm gefertigt, Lüfter viel zu laut und macht max. 675/1512/999 mit... sobald ich höher gehe, läuft zwar 3dmark fleißig durch (bei >700/>1800/>1000) aber Spiele frieren sofort ein... tzz -.-
Hallo, ich habe das gleiche Problem ! Ich habe die Palit/XpertVision Nvidia Geforce gts 250 E-Green !
Was ich auch Softwaremässig versucht habe die Graka zu übertackten, es schlug FEHL !!!
Ich habe die Graka sogar Im Bios geflasht mit Original Palit/XpertVision Bison , es schlug FEHL, igendwo haben die eine SPERRE eingebaut aber ich weiss nicht wo ???? Sobalt ich versucht habe im 2D Modus die Voltzahl zu erhöhen oder die TRatenzu erhöhen ist die Graka abgeschmiert !!! Es liegt auch nicht an meinem Netzteil ich habe ein 750 WATT Nteil mit +12 Volt und 26 A für 6Pin Anschluss der Graka. Seltsam ist nur das die Graka nur eine 6 pin Steckdose hat und nicht üblich 2 x 6 pin Sdose an der Graka, vielleicht ist das die Sperre ??? Da die Karte zu wenig Strom bekommt schmiert sie ab weil sie nur mit einem +12 Volt Stecker gespeist wird, aber das heisst dann, das man die Graka NIEMALS übertackten kann ....oder jemand hier findet ne Lösung ... sobalt Ich übertackte und dann BFBC 2 spiele schmiert die Graka ab, also Lösung ist erwünscht ;-))))))))
---Shadertakt bei gts 250 ändern--- (Du soltest deiner Überschrift noch [E-Green] hinzufügen)
@oaDiVtaS,
So, und das darfst mal bitte formatieren und sortieren, ein Saustall aus Buchstaben und Ziffern.
Häääää ?
