Shuttle zu heiß?
s k N
März 2004
vor knapp 1 Woche habe ich mir den Shuttle SN85G4V2 geholt. Bis jetzt alles ok aber mir fällt etwas auf, was mich gar nicht erfreut. Und zwar ist es unmöglich zu spielen, da die Spiele so dermaßen argh rumruckeln (stoppt alle 5 sek.).
Mein System:
Shuttle SN85G4V2
ATI Radeon 9800 Pro
Corsair 512 TwinXLL
WDC 250 GB S-ATA
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte, da ich es nicht lustig finde :D
Ach ja hier mal die angeblichen Temps von AIDA32:
Motherboard 60 °C (140 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
Kühllüfter
CPU 3516 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.49 V
+2.5 V 1.47 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.95 V
+12 V 12.16 V
+5 V Bereitschaftsmodus 4.92 V
Vielen Dank
Gruss
s k N
ähm die temps könen nicht stimmen
das würda ja heißen dass die luft mit der du die cpu kühlst wärmer ist als die cpu
kann nicht sein.
und dass das MB wärmer ist als die cpu ist auch nicht normal
Ja keine Ahnung das tut ja auch nichts zur Sache aber woran kann das scheiss geruckle liegen?
Ich habe schon darüber nachgedacht, eine Wasserkühlung einzubauen. Sollte passen. Würde dies meine Probleme eventuell beseitigen ?
Hast du es vielleicht mal ohne Deckel probiert? Dadurch müssten die Temps ja sinken und du kannst sehen, ob es daran oder vielleicht an irgendwelchen Treibern etc. liegt.
erstmal sind alle Treiber drauf? besonders Mainboard und Graka
dann proier die Temp auszulesen mit einen Shuttle eigenen Tool oder mit SpeedFan oder Motherboard monitor
gibts beide in Computerbase Downloadbereich
vielen Dank für eure Hilfe erstmal.
1. Der Deckel ist bereits ab.
2. Hab nun mal einen 120er Papst Lüfter oben raufgelegt der genau auf die CPU bläst nu siehts wie gefolgt aus:
Temperaturen
Motherboard 55 °C (131 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
Kühllüfter
CPU 2482 RPM
Gehäuse 1592 RPM
Treiber sind denke ich drauf ;) Wenn nicht was wäre daran so schlimm?
Ein Pic von Speedfan mit den Temps:
eine 2.5 Volt spannung gibts doch gar nicht :freak:
ich denke mal Du hast damit die 2te V-Core Spannung gemeint
was mich irritiert ist das Du auf der -5V Spannung nur 0.68V hast :eek:
und 2 mal +5V Spannung :rolleyes:
Die Zuordnung der Sensoren durch das Programm stimmt nicht:
Temperaturen
Motherboard 30 °C (86 °F)
CPU 50 °C (121 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
so würde das richtig aussehen.
Also überhaupt kein Grund zur Besorgnis, selbst bei geschlossenem Case nicht!
Rodger
hab die Schnautze voll von Barebones... Verkaufe das Teil wieder bzw. tausche es um.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Gruss
s k N
kann nicht sein.
Doch es kann sein, denn die Shuttle Barebones haben doch eine I.C.E. CPU Kühlung. Also eine Heatpipe Kühlung, damit wird die CPU sehr gut gekühlt. Problem ist nur, dass das Gehäuse innere sich extrem erhitzt. Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen, dass da 60 Grad sein sollen :) Und er hat ja nun viel Geld inverstiert, denn das ist wirklich ein gutes Barebone Gehäuse, sehr komisch :/
60 C° hmm wie heiß ist dann bloß der
Spannugswechsle auf dem Board oO.
mfg
Maxi
