Siemens Se505 mit DD Wrt
nusre
Feb. 2007
Hallo
Habe einen TP - Link Wlan Router mit integriertem Modem und eine Siemens Se505.
Da bei dem Tp -Link Router die Wlan Reichweite nicht so berauschend ist möchte ich gerne mein Siemens Router als Wlan Access Point (oder Repeater ??) benutzen, weil ich das gerät schon 4-5 jahren im Betrieb habe und nie Probleme damit hatte.
Also ich möchte Tp-Link mit Siemens mit Lan Kabel verbinden ( nicht per Wlan!!) und mit meinem Notebook via Wlan auf den Siemens zugreifen und mein Internet beziehen.
Siemens Se505 hat DD Wrt 24 micro drauf.
Habe bei denen auf der Homepage nachgeschaut doch ehrlich gesagt nicht so genau Verstanden wie ich vorgehen soll.
Danke schon im Voraus
- zuerst mußt du dem se eine ip-adresse aus dem bereich des tp geben.
wenn der tp, z.b 192.168.1.1 hat,bekommt das se z.b. 192.168.1.254
- dhcp wird beim se abgestellt
- der se wird als ap(access-point) eingestellt
- die verschlüsselung und den ssid namen stellst du wie beim tp ein
(falls du mac-filter nutzt auch die gleich)
- das kabel vom tp kommt in einen lan-anschluss des se
Ich möchte die beiden Router mit Kabel verbinden.
Muss ich trotzdem beiden die selbe SSID vergeben, weil ich hatte eigentlich vor die Wlan funktion beim TP-Link zu deaktivieren.
