Silence PC, kein Gaming, bis 1200€
Dez. 2012
ich will mir einen nicht wahrnehmbaren Computer ('lautlos') zulegen,
- da ich es nicht selber kann,wird ein ortsansässiger Computerladen zusammenbauen -
mit folgenden Komponenten:
Info
kein Gaming-PC, die Prämisse: RUHE !!!
Gehäuse: Fractal Designdefine R4 Black Pearl http://geizhals.at/de/812617
anidées AI6BS Black Silent, schallgedämmt http://geizhals.at/de/700462
Netzteil: Seasonic X-460FL 460W (passiv) http://geizhals.at/de/565835
Mainboard: Asrock Pro4 http://geizhals.at/de/746853
CPU: Intel Core i7-3770s 3100MHZ http://geizhals.at/de/768306 (will die HD4000 nutzen)
Kühler: be quiet! Dark Rock 2 http://geizhals.at/de/764553
RAM: 8GB DDR3 1600
SSD: OCZ Vertex 4 256GB http://geizhals.at/de/759200
HDD: 500GB-1TB leise
Laufwerk: Pioneer BDR-S07XLT http://geizhals.at/de/782483
zum Gehäuse
muss mich noch entscheiden
die 2 vorinstallieren Lüfter werden durch 2 Silent Wings 2 http://geizhals.at/de/745193 ersetzt
zum CPU-Kühler
ist der Standardkühler mit 500u/min nicht ausreichend für den 3770s und auch nicht wahrnehmbar?
Netzteil
gibt es passive, die kleiner sind und genausogut/besser sind?
Grafikkarte
nur zur Info: welche passive ist gut (aktuell, eine einfache)
Laufwerk
ein Combo (LiteOn iHES112-115 http://geizhals.at/de/644140) würde mir reichen, ist aber laut
Krawallmacher HDD
ist eine externe leiser? Stromversorgung USB oder seperate?
Brauche 500-1000GB. Was gibts da denn? Leise Teile
Anm.: Selber was zurecht machen/basteln kann ich nicht
Danke im vorraus
keine tray cpu nehmen, immer boxed weil du da garantiert neuware bekommst und längere garantie hast.
in dem preisrahmen in dem du dich bewegst würde ich es komplett passiv auslegen, evtl. mit einem gehäuselüfter der im "notfall" für etwas frischluft sorgt.
Gehäuse: Xigmatek Asgard Pro
Mainboard: MSI ZH77A-G43
CPU: Intel Core i7-3770S
Kühler: Nofan CR-95C IcePipe (hoffe der passt)
RAM: 8 GB G.Skill
SSD: Crucial m4 SSD 512GB
Lüfter: Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-PS (den nur für den fall das es dann doch mal zu warm wird.)
was genau willst du eigentlich mit der hd4000 und warum der i7? was genau soll der pc können?
Frage die sich mir stellt ist, wenn kein Gaming was dann?
Für Office etwas überdimensioniert, für Videobearbeitung CPU etwas schwach (wegen S, Modell ansonsten schon gut dafür)
Bei Office oder Gaming ein 3570(k)
Bei Videobearbeitung oder ähnliches 3770k, man kann ohne Probleme oder merkbarer Hitzeentwicklung auf 4Ghz und noch etwas mehr takten.
Der Kühler mit Dark Rock 2 passt schon, Macho würde wahrscheinlich auch reichen.
Also HDD wird immer Töne von sich geben, auch wenn eine externe HDD meist noch etwas leiser ist, wird es trotzdem störend wenn alles andere lautlos ist.
Wenn du keine Grafikkarte (neben der HD4000, die ist schon ganz ok) brauchst, würde ich das Geld in Silent Wings 2 oder eLoops investieren, und in eine große, oder 2 SSDs (512GB oder 256GB+512GB) je nach Bedarf. SSD würde ich der Standardempfehlung Samsung 830 oder Crucial M4 folgen.
Meine Silent Wings 2 sind bei 600rpm absolut unhörbar.
CPU wie schon gesagt auf jeden Fall boxed kaufen, nur dann kriegt man volle Garantie.
Laufwerk ist meist nicht schlimm wenn es laut ist, da in der moderenen Zeit eh vieles über Download (für Spiele/Filme) oder USB Sticks läuft, daher läuft das Laufwerk eh immer nur kurz.
Zum Netzteil, es gibt Passive Seasonic, aber die beQuiet E9 sind schon sau leise (haben auch Silent Wings Lüfter drin)
Gehäuse ist Geschmackssache, empfehlenswert finde ich noch Xigmatek Midgard II (mein Gehäuse) und Bitfenix Shinobi
Wenn es für Office sein soll, wäre vielleicht auch empfehlenswert ein kleineres Gehäuse/kleineres Mainboard zu nehmen.
Wenn nun doch Gaming ein Thema ist, gibt es verschiedene Costum Lüfter für Grafikkarten, die auch die potentesten Grafikkarte sehr leise kühlen. Muss bloß Fragen ob der Shop für dich Kühler umbaut.
Unter 100€ solltest du aber für Grafikkarte nicht ausgeben, weil dann reicht auch die HD4000.
Mein System kannst du in der Signatur anschauen, aber dies ist mit Wasser gekühlt, das würde dein Preisrahmen eh sprengen. Zudem machen Wasserkühlung doch eher wenige Ortsansässige Shops.
Für was nutzt du den Rechner ? Weil der I7 ist vielleicht gar nicht notwendig...
Als CPU Kühler würde vielleicht sogar ein Prolimatech Genesis reichen bei ausreichender gehäusebelüftung...
Netzteil Be Quiet Straight Power 500W -> ist unhörbar - hab ich privat auch in Betrieb
Ich bezweifel, dass der Boxed-Kühler auf 500rpm für einen i7 ausreichend ist!
Ich hab einen Noctua NH-D14 auf 500rpm und komme schon auf 80°C unter (Dauer-)Volllast - allerdings auch übertaktet. Habe aber das K Modell der CPU.
Wenn du es wirklich leise haben möchtest, kauf einen gescheiten CPU Kühler. Festplatte mit maximal 5400rpm als Datengrab und das zusätzlich noch in eine Dämmbox!
Kasmopaya schrieb:
So True! Definitiv zur Samsung greifen.
Du brauchst aber garnicht sonen Aufwand zu betreiben. Die meisten guten Standard NTs sind IDLE eh unhörbar.
In dem Preisrahmen kannst du getrost beim Seasonic bleiben. Was du mit dem PC machst ist schon ein bisschen die Frage, ob nicht auch ein mittlerer i5 reicht?
Allgemein in Ordnung, die HDD's schalten sich aus wenn sie nicht genutzt werden (ab ~5 min oder so...) d.h. wenn du nicht viel damit arbeitest sind die sowieso meistens ruhig. Ansonsten sind interne tendenziell leiser, vor allem weil sie weiter von dir weg sind als externe (die meist auf dem Tisch liegen/stehen). Außerdem dämpft das Gehäuse natürlich.
Die Samsung SSD solltest du nehmen, OCZ ist nicht so der Renner...
Das lauteste wird mit Sicherheit das optische Laufwerk sein wenns benutzt wird.
Für das Gehäuse gilt, dass es in einem größeren Gehäuse leichter ist, alles ruhig zu halten.
Passives NT ist natürlich Top, ein beQuiet aus der E9 Reihe ist aber auch Lautlos und ist weniger Gehäusetemperaturempfindlich.
Für die HDD muss es eine 5400er sein, die dazu noch in einem Schalldämmenden Gehäuse sitzt. Ohne die zusätzliche Dämmung kann man auch die langsam drehenden Festplatten aus einem gedämmten Case heraushören.
Sehr leise HDD: http://geizhals.de/522472
Cpu: braucht kein "S" oder "T" zu sein, die normalen sind auch so sparsam, dass sie "unhörbar" kühlbar sind. Wozu dient der Rechner? Dann kann man die Cpu sinnvoll wählen... z.B. http://geizhals.de/781378
MB: ohne OC reicht ein http://geizhals.de/746893
Kühler: http://geizhals.de/830474 ist schon durch das F4 nicht wahrnehmbar
PSU: http://geizhals.de/677342 ist schon durch das F4 nicht wahrnehmbar
Grafik: http://geizhals.de/848444 ist schon durch das F4 nicht wahrnehmbar, alternativ kann man auch einen http://geizhals.de/778208 nehmen und die igpu nehmen, ist sinnvoller als extra eine passive 6450 zu kaufen.
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS/GeForce_GTX_650_Ti_Direct_Cu_II/27.html
@T4nKbUS73r:
Was erzählst du für ein Schwachsinn ? Warum solltest das überteuerte Opferkindboard besser zur CPU passen ? Zwischen den Boards tut sich NICHTS!
Wieso spart man beim Mainboard. Versteh ich nicht.
Beim Mainboard läuft alles zusammen.
Verstehe ich auch immer nicht, Asus sollte es schon sein, Stichwort Bios und Hardware Support. Da kann kein Asrock mithalten. Es gibt tatsächlich Unterschiede innerhalb der Marken...
Eine kleine Ergänzung zum Gesamtkonzept:
Ich bevorzuge eher eine aktive Kühlung bei CPU, Grafikkarte und Netzteil, da hier sehr effektiv und direkt ein Kühleffekt mit geringem Aufwand und leise erfolgen kann.
Dadurch können auch die Gehäuselüfter auf niedriger Drehzahl laufen und ein gezielter und ein nahezu unhörbarer Luftstrom ist sichergestellt.
Sind hier passiv gekühlte Bauteile in Betrieb müssen die Gehäuselüfter mit erhöhter Drehzahl eventuell hier die Kühlung teilweise mit übernehmen. Dies kann, muss aber nicht, zu einer höheren Gesamtgeräuschkulisse führen als im ersten Fall.
Beim Mainboard sollte man nicht nach Preis entscheiden, sondern nach der Ausstattung. Meistens sind die Teuren vollgestopft mit irgendwelchen Extras, die diejenigen, welche sich selbige kaufen, eh nicht benutzen.
Wenn alle Anschlüsse drauf sind, die man braucht, dann tut es auch ein günstiges Board.
Als Kühler würde ich auch den Macho nehmen. Der ist für einen leisen Betrieb bestens geeignet und gleichzeitig günstig. Das R4 hat ebenfalls hier bei CB im Test gut abgeschnitten und wäre meine erste Wahl.
Das Netzteil von Seasonic gibt es noch in einer 400 Watt Variante, welches etwa 10 Euro günstiger ist. Du solltest aber bedenken, dass das Netzteil so konstruiert ist, dass es "verkehrt herum" eingebaut werden möchte. Es zieht also kalte Luft von außen und gibt seine Abwärme in den Innenraum ab, wenn es am Gehäuseboden verbaut wird. Dadurch steigt dann widerum die Temperatur im Innenraum, was es dem CPU-Kühler schwieriger macht leise zu arbeiten. Allerdings wird es im Idle nicht sehr warm.
was hier mittlerweile alles als "unhörbar" bezeichnet wird :D die einzige zusammenstellung die ich hier mal vorsichtig als "meistens unhörbar" bezeichnen würde ist meine von oben, die anderen sind bestenfalls sehr leise. ich glaube die wirkung von einem gedämmten gehäuse ist hier sehr überbewertet.
@ te: vor allem solltest du dir als erstes überlegen ob du es nur leise oder wirklich unhörbar haben willst. ein leises system kan man auch mit einer langsamen hdd aufbauen und als gehäuse sind gedämmte oft eine gute wahl. für ein unhörbares system fällt eine hdd schon mal weg und da im normalfall keine lüfter laufen sollten ist hier ein möglichst offenes gehäuse die bessere wahl (dämmung waäre in dem fall fatal).
@ T4nKbUS73r: welchen sinn soll denn deiner meinung nach ein mainboard im bereich über 150€ haben?
