Silent PC (mit Restkomponenten)
fbx
Okt. 2009
ich brauche euern Rat.
Es soll ein sehr leiser PC gebaut werden, der für alles mögliche herhalten muss und mit dem gelegentlich gezoggt werden kann. Die Ansprüche diesbezüglich sind gering. Genauso wie das Budget ( ca.200€). Einige Bauteile sind vorhanden (Reste; z.T. von Kumpels):
- TFT 1920 und 1680 er Auflösung.
- Mous, Tastatur ...
- NT be quiet! Straight Power E6 350W (1x 8-pin Anschluss)
- ATI 4850
- 2 Sata (n) Platten (WD & Samsung)
- Win 7
- AMD x2 240
Anforderungen:
USB 3.0 (auch Front)
potentiell SSD tauglich
sehr leise
Spiele: CSS, Borderlands, HoN, DotA 2; später Diablo 3
Überlegungen:
Da USB 3.0 und Sata 3 bei den AM3 Boards kaum zu finden sind, wollte ich ein AM3+ Board nehmen. Ist zwar teurer, aber bietet die Mölichkeit des Aufrüstens.
ich dachte an:
Gigabyte GA-970A-UD3, http://geizhals.at/deutschland/648214
oder
MSI 970A-G45 http://geizhals.at/deutschland/636420
oder
ASRock 970 Extreme4 http://geizhals.at/deutschland/655726
tendieren würde ich zum ASRock aufgrund des vorhandenen PWM-Gehäuselüfter- Anschlusses. --> wird der PC dadruch im idle leiser?
Board ~ 80€
Ram:
z.Z. preislich im Keller. daher würde ich zu 8 GB DDR3 1600 Mhz tendieren (Aufrüstmöglichkeit für später) denke die nehmen sich nicht alle so viel http://geizhals.at/deutschland/569746
Ram ~ 40€
oder ist das vollkommen unpassend und 4 GB 1333 reichen locker hin. (dann ~ 20€)
Tower:
Cooltek K3 Evolution USB 3.0 http://geizhals.at/deutschland/641591
gut bewertet, Usb 3.0 Frontanschluss. NT unten ( Tower~ 40€)
bleiben noch ca. 40€ für Cpu Lüfter und Towerlüfter. dachte an die
Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm, http://geizhals.at/deutschland/294636?pg=2
wieviele davon, oder sind andere besser geeignet.
Ist das sinnvoll?
beim CPU Kühler hab ich null Plan. Leise soll er sein, nicht zu groß und evtl noch auf ne dickere CPU passen.
mfg
Habe ich einen auf dem Auge oder hast du keine CPU gelistet?
:lol:
AMD x2 240 2x2,8 Ghz
evtl ist geringes OC angedacht, wenn nötig :p
vielen Dank
mfg
auf den X2 würde ich einen Katana III setzen, bei einer größeren CPU könnte er allerdings etwas laut werden. Die slipstreams sind ok, ich persönlich habe insgesammt 5 AC 120mm PWM lüfter in meinem Case, 2 sitzen auf der H100 und werden dadurch unhörbar geregelt, die anderen 3 habe ich mit nem 5V adapter ruhig gestellt. Sind ebenfalls nicht zu hören und der Airflow reicht auch aus.
http://gh.de/476225
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49251&agid=42&lb
Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1, 870 (dual PC3-10667U DDR3) ab €68,90
https://www.computerbase.de/preisvergleich/623971
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC) ab €25,50
https://www.computerbase.de/preisvergleich/563816
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (Sockel 775/1155/1156/1366/939/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) ab €14,70
https://www.computerbase.de/preisvergleich/452310
Arctic Cooling Arctic F12 PWM, 120x120x25mm, 300-1350rpm, 96.8m³/h, 0.5 Sone ab €3,14
https://www.computerbase.de/preisvergleich/458676
Tower ist Ok - 3 x 120 Lüfter , den Frontlüfter tauschen
bleibt noch locker was übrig - SSD ?
@pcfours
hmm das Gigabyte Board geht nicht, kein Händler meines Vertrauens bietet es an.
Mindfactory, Hardwareversand, Amazon
8 GB scheinen demnach allg. i.O. , 1600 Mhz würden nicht schaden aber kosten halt mehr?
dann nehme ich also die AC pwm lüfter und einen der beiden cpu kühler.
@BillySastard
was heisst 5V adapter.?
ist das dabei? muss ich das extra holen.
bzgl. SSD ja vllt. ist halt echt teuer.
schwanke zwischen ner m4 64 GB oder ner 120 GB 470 Samsung.
ist letztere aufgrund der Größe schneller als die m4?
nochmal zum board welches nehme ich denn nun oder ists wurst- wegen dem pwm? oder brauch ich das nicht weil der Lüfter das schon hat?
oder
MSI 970A-G45
oder
ASRock 970 Extreme4
mfg
fbx schrieb:
@BillySastard
http://www.amazon.de/gp/product/B000TFZFDS
Davon habe ich mir welche bestellt.
Wobei ich gerade sehe das die derbe im Preis angezogen haben! o0
Meine haben nen euro nochwas pro stück gekostet.
Aber da weißt zumindest was gemeint ist.
Edit:
Die Lüfter tuen es auch, wenn sie per adapter auf 5V geregelt sind. Sind noch ein paar Cent günstiger.
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49250&agid=42
