Silent PC - Was fehlt?
S1N
Sep. 2004
Hallo! Ich möchte meinen PC gerne zu einen richtigen Silent PC verhelfen, jedoch ohne eine WaKü mir zuzulegen ;) ! Ich liste einfach mal auf, was ich so hab, bzw. was ich verbaut hab und vielleicht könnt ihr mir sagen, was ich vielleicht ändern sollte, bzw. was ich so lassen ´kann.
Gehäuse: Chieftec CS-2001D
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_91_245&products_id=551
Netzteil:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_209&products_id=1066
Mainboard: Kühlung (passiv)
CPU: Thermalright XP90:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_131_217&products_id=2461
in Verbindung mit einer Papst Lüfter:
(http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_85&products_id=2852
Grafikkarte: Be Quiet Polar Freezer (passiv)
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=33_239&products_id=2201
Festplatten: Verschraubt in Festplattenkäfig
http://www.chieftec.de/images/anleitung/big/Bild46.jpg
Gehäuselüfter: 4 Papst
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_85&products_id=1211
(Die Gehäuselüfter, stecken in den von Chieftec dafür vorgesehenen Haftungen)
Wäre nett, wenn ihr mir kurz eure Meinung hierzu schreibt! Danke schon einmal im Voraus! ;)
Nicht schlecht, aber das Netzteil wäre mir zu schwach, da würde ein Tagan mit 480Watt nehmen. Da du keine Wakü nehmen willst, wirst du an den 4 Gehäuselüftern nicht vorbeikommen. Die sind bestimmt leise @5V, aber hören wirst du sie dennoch. Am meisten macht mir noch die Festplatte Sorgen, da gäbs noch elegantere Lösungen, als sie fest mit dem Gehäuse zu verschrauben. Aber alles in allem ein Schritt in die richtige Silent-Richtung! ;)
Greetz
was wärst du denn brereit zu ändern? und wieviel wärst du bereit auszugeben?
was von dem hast du schon und was willst du erst noch kaufen?
greetz, gogoland2002
Greetz
An welche Lösungen hast du denn gedacht!? :D
Also das was oben steht ist in meinem Besitz! Ich wäre bereit so ca. 100 Euro maximal für ein Upgrade auszugeben!
Ist die Festplatte an sich denn so eine Lärmquelle, kann ich mir gar nicht vorstellen! Wieviel bringt denn so eine HD Entkopplung!?
crux2003 schrieb:
Beschreibungstext: "Leider lassen sich die Vibe-Fixer aufgrund der festen Bohrlöcher nicht ohne Bastelarbeiten in Gehäusen mit Schienensystemen wie Chieftecs oder Caseteks verwenden."
also meine festplatte habe ich mit dem sunbeam hard disk silencer erfolgreich entkoppeln können.man merkt es richtig.die zugriffe der festplatte hört man kaum und wenn man dazu auch noch das akustik managment auf leise stellt(programm für hdd ist das hitachi tool)dann ist die platte echt silent.auch das hochfrequente laufgeräusch ist echt ein wenig leiser geworden.
wenn du die platte aber entkoppelst,wird die platte um vieles wärmer als vorher!warum?es liegt daran dass die platte nicht mehr die hitze über den festplattenkäfig an das gehäuse weitergeben kann.also der hdd silencer hat bohrungen für einen 80er lüfter.ich habe einen temperaturgeregelten 80 mm lüfter von arctic druntergeschraubt!echt geil :D
@s1n@die entkopplung bringt schon was für leute mit empfindlichen ohren.also wenn du dein system superleise haben willst,dann musst du auch die hdd entkoppeln.meine von haus aus schon sehr leise samsung platte konnte ich dadurch noch leiser machen ;)
hier der link für den entkoppler: http://www.computeruniverse.net/products/90079537/Sunbeam_HDD_Entkoppler.asp
nur wird der silencer nicht mehr unten im gehäse eingebaut sondern oben im schacht wo auch die cd brenner usw eingebaut werden
Wenn du es ruhig angehen möchtest, dann solltest du als erstes einschätzen, welche Geräuschquelle noch am meisten stört.
Ist dir z. B. der CPU-Lüfter zu laut, dann kannst du es mit einem Towerkühler plus 120er-Lüfter probieren. Besser als der Thermalright kühlen z. B. der Sonic Tower (günstig, fummelige Montage) oder der Ninja (teuer, in BRD noch nicht erhältlich). Mein liebster 120er-Lüfter ist der Noisblocker Blacksilence Pro, weil der keine nervigen Nebengeräusche erzeugt. Reicht dir ein langsamer Prozessor (Graka darf dann auch nur so warm werden wie eine Radeon 9700 Pro), kannst du ggf. auch auf einen vollpassiven Kühler z. B. von Scythe setzen.
Stört dich die HDD-Vibration, dann hilft dämmen und/ oder entkoppeln. Was da alles geht, kannst du im Forum von dirkvader sehen. Am einfachsten zum zusammenbauen ist die Box von ichbinleise, wenn du nicht gerade einen HDD-Laufwerkskäfig hast, der sich nicht entfernen lässt - die Box muss nämlich am Gehäuseboden verschraubt werden. Soll es nur entkoppeln sein, so gibt es da z. B. verschiedene Systeme von Cooltek.
Stört der NT-Lüfter, dann muss wohl ein neues NT her. Auch da gibt es ausführliche Tests auf dirkvader. Ich favorisiere bei guter Gehäusebelüftung das semipassive NT von elan vital greenerger, weil es so günstig ist. Selbst benutze ich ein doppelt so teures silentmaxx, weil es damals das elan vital noch nicht gab. Soll das NT mitkühlen, wäre ein nichtpassives mit laufruhigem 120er-Lüfter gut: siehe dirkvader.
Als Krönung könntest du dir noch die programmierbare Lüftersteuerung "T-Balancer" von mCubed zulegen, damit die Papst-Lüfter nur dann anspringen, wenn es unbedingt sein muss.
Alles in allem muss aber gesagt werden, dass es recht schwierig ist, ohne Wakü ein leises UND leistungsstarkes System aufzubauen.
Greetz,
Rangar
Also nach eigener Erfahrung ist diese Art von Silent-PC nur eine Vorstufe zum einzig wahren PC: Dem wassergekühlten PC! Frei von Lärm und Temp-Problemen macht nur dieser wirklich Spass. Einige Freunde und auch ich haben zuerst viel Geld für Silent-Produkte ausgegeben und sind dann doch auf den Geschmack des destillierten Wassers gekommen. Mein Tip: Sparen, bis das Geld reicht und es dann gleich richtig machen: Wakü rulez! ;) ;)
Greetz
Ich könnte doch theoretisch eine Lüftersteuerung an den Lüfter meines CPU Kühlers setzen und diesen damit runterpegeln, so dass die Lautstärke sich vermindert, müsste doch gehen oder? Lässt sich z.B. hiermit
(http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_77_524&products_id=2103) dieser Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=26_85&products_id=2852 runterpegeln?
Weiss nicht genau woran ich das erkennen kann oder ist das generell möglich?
Bei der Zahlman Lüftersteuerung stehen halt diese Angaben:
Technische Details:
Maße: 70 x 26 x 26 mm
Gewicht: 32g
Ausgangsspannung: 5V ~ 11V /- 2%
Maximale Leistung: 6W oder weniger
Bei dem Lüfter:
Technische Details:
Abmaße: 92mm (L), 92mm (B), 25 mm (H)
Spannung: 12 V DC
Drehzahl: ca. 1150 U/min
Leistungsaufnahme: 0,4 Watt
Fördermenge: ca. 33 m³/h
Geräusch: ca. 12 db(A)
Lebensdauer: ca. 80.000 h
Anschluss: 3-Pin Molexstecker
Hab auch mal gehört, dass sich die Papst Lüfter nicht so gut regeln lassen!? Stimmt das?
Also wichtig ist zunächst einmal am Lüfter dass du drei Kabel hast, das dritte ist für die Drehzahl was der ja anscheinend hat. Die Lüftersteuerung nennt sich nicht umsonst so das einzige ist. das schaut mir sehr danach aus dass man nur einen Lüfter steuern kann und du hast 4. Also ich habe die Steuerung mit 2 von den Lüftern und 1 mal diesen hier am Seitenteil und funktioniert einwadnfrei, da kann man sogar die höchstzulässigen Tempaturen mit beigefügten Temperaturfühlern angeben als auch minimale Drehzahl für die Lüfter und wenn eines dieser 8 Faktoren überschritten wird blink er die ganze zeit rot und gibt für 20 sec einen Warnton ab. Damit hast du deine Lüfter und Temperaturen an 4 verschiedenen Orten im kompletten Gehäuse im Griff.
ich kann dir die dämmmatten noch empfehlen(3 m?).. einige sagen zwar die bringen nix, aber bei mir schlucken die sämtliche HD und DVD-laufwerksgeräusche(bei geschlossener fronttür)
@#2
Die Gehäuselüfter werden auch mit sicherheit auf 12 volt leise sein ;)
haben grad einmal 1000 U/min und Fördern auch nur 20 m³/h, was wohl
kaum einen Geräusch erzeugenden Wirbelsturm verursachen wird :D
Und bei 5 volt, kannste dir ja ausrechnen was da an Luft bei rumkommt,
nähmlich nichts :evillol:
Hat jemand denn den XP-120 von Thermalright? Wie läuft dieser denn bzw. wie ist das in Verbindung mit einem 120 Lüfter wegen der Lautstärke!? Greetz
