Ich habe einen Lüfter fürs Gehäuse den ich einbauen will. Da sind 4 Silikondämpfer und 4 Schrauben. Wenn ich jetzt die Dämpfer in die löcher vom Lüfter stecke das die dann zwischen Lüfter und Gehäusewand sind, wie Schraube ich denn den Lüfter fest wenn da die Dämpfer drin sind oder wie wird es gemacht.
Mach' doch mal ein Photo oder nenne die genaue Bezeichnung des Lüfters.
Ich hatte einen Silenx, da waren nur diese vier Silikonnippel dabei. Man hat sie einfach durch den Rahmen und danach durch die Löcher für die Schrauben im Gehäuse gesteckt und fertig... wozu bei dir die Ringe sind, weiß ich da leider nicht.
Einfach nur die Silikondämpfer nehmen und von aussen ins Gehäuse und durch die Lüftterlöcher ziehen.
So das dann das flache, breite Ende von den Dämpfern aussen am Gehäuse ist und die Schrauben einfach weg lassen.
