Sind meine Systemkomponenten miteinander kompatibel?
Mafiosi
Juli 2009
Hi.
Ich bin kurz davor meine PC-Komponenten bei K&M Elektronik zu bestellen.
Ich hätte gerne nur noch ein OK, also ob alle Komponenten miteinander harmonieren.
Ist das Netzteil ok? Kann ich 100% der Power nutzen? Gibt's kritisches?
Mit dem Preis bin ich ja zufrieden. 728€ ist ja akzeptabel bei K&M.
ja passt.
wie gesagt ein 500W reicht.
Dann evtl einen Mugen2 als CPU-Kühler.
Ich nehme an das du den PC zum gamen brauchst.
Wie kommst du auf 500W?
Hab ja nicht gesagt, dass er schlecht ist, sondern dich nur drauf hingewiesen, dass du vll mal nachgucken solltest, wieviel er hat.
Eine GTX275 zieht etwa 200W, CPU etwa 125W, Rest nicht viel. Auf jeden Fall liegt der Gesamtverbrauch unter 400W.
Musst jetzt nicht gerade CPU und GraKa an den Anschlag übertakten. Nicht, dass das Netzteil es nicht schaffen würde, aber denn wäre schon schon nah an 100% (gute Netzteile schaffen auch über 100%, ist aber nicht zu empfehlen ;))
spar wo anders, aber nicht beim Netzteil bleib bei deinem mit 600 Watt ;) kan ja nicht schaden ...
Cool. Danke erst einmal für diese ganzen Tipps.
Ich denke, dass ich mir dann das Corsair VX 550W holen werden.
Ich habe noch eine Frage. Mein Gehäuse hat ja sechs Lüfter und die will ich ja an mein Mainboard schließen. Hat denn das Mainboard (Gigabyte MA770T-UD3P) überhaupt genügend Steckplätze dafür?
P.S. ich habe überhaupt keine Ahnung davon... :(
Je nachdem welche Anschlussart die Lüfter haben.
Meine Scythe Slipstream kann man direkt am Mainboard anschließen, aber davon gibts nicht viele Anschlüsse.
(Mit Adapter ist ein Anschluss am NT möglich)
Bei dem Antec 902 werden die Lüfter gleich nur am NT angeschlossen.
Bei so vielen Lüftern musst du wohl mit Adaptern arbeiten.
EDIT: Wie Lar337 schon gesagt hat, werden diese wohl dem Gehäuse beiliegen.
Das Mainboard wird wohl etwa 2 Steckplätze für Lüfter haben.
Da das wohl auch dem Gehäusehersteller bekannt sein dürfte, gehe ich mal davon aus, dass an den Lüftern entweder die normalen "IDE-Stecker" (Molex) hängen oder zumindest Adapter dafür beiliegen.
Sonst wäre das ganze nämlich nicht so recht lauffähig.
Okay. Danke Leute.
Dann noch eine Frage:
da ich meine PC-Komponenten alle bei K&M Elektronik kaufen werde, hier noch eine Frage:
soll ich mir die GTX 275 von Gainward oder von ASUS kaufen? Weil ich bei den beiden bis zu 40€ sparen kann im Vergleich zur GTX 275 Palit (von K&M Elektronik).
Ich würde die von Gainward nehmen, da sie billiger ist und von den Taktraten keinerlei Unterschied besteht.
Thesi
Nimm die GTX275 von Gainward.
Vorteile:
- Günstiger
- Bessere Lüfter (1,7 Sone laut unter Last, der Referenzlüfter ist über 3 Sone laut!)
Ok.
Dann wird es das 550W-Netzteil von Corsair und die GTX 275 von Gainward.
Ich hoffe, dass das Netzteil genügend Leistung erbringt für den PC.
Nochmal als kleine Info nebenbei. Ein highend übertakteter i7 (auf 4Ghz) mit einer aufgebohrten GTX295 frisst unter Last unter 460Watt. Dein Rechner wird unter Last nicht mehr als 250W futtern. Also wirst Du mit einem 550W NT mehr als gut fahren ;).
Ok gut.
Ich bedanke mich noch einmal nachträglich bei allen, die mir geholfen haben :)!
Die Komponenten wurden bestellt. Danke!
