Ich hab mal ne Frage zum 1440p Modus. Die Series X kann ja zumindest das Signal mit 1440p und 120Hz ausgeben. Weiß jemand, wie und ob die Spiele dazu skalieren. Also angenommen das Spiel kann 4K bei 60fps/Hz, skaliert das Spiel dann auf 1440p und gibt die gewonnene Leistung durch die Reduzierung der Auflösung in FPS aus?
Kein Spiel macht mehr als 60hz bzw fps, wurst welche Auflösung.
Da die Auflösung stark vom Spiel abhängt kannst du nicht mal die Renderauflösung dir real anzeigen lassen, außer mit einer Capture Card.
Bitte Rendern nicht mit Ausgabe verwechseln. Die X rendert in 4K (bis zu 120 Hz) und kann diese an den Fernseher übertragen. Sollte der Fernseher/Monitor nur 1440p oder 1080p können, wird das 4K Material runterskaliert und ein 1440p oder 1080p Signal ausgegeben.
Die PS5 kann nur 4K oder 1080p. Wenn man also einen 1440p Monitor nutzen möchte, kann nur 1080p von der PS5 ausgegeben werden. Es soll aber auch 1440p Monitore geben, die 4K Signale verstehen.
Beide Konsolen erhöhen nicht die Framerate automatisch, nur weil man 1440p wählt. Der Spielehersteller müsste den Modus entsprechend vorher implementieren.
