- Apr. 2009
Hey,
nach 1,5 Jahren möchte ich den Ausbau meines PCs mit einer zweiten Grafikkarte abschließen. Diese kam heute auch an und funktioniert alleine problemlos. Die Karte, die ich schon immer hatte ist natürlich auch noch einwandfrei. Doch sobald ich beide gleichzeitig anstecke sehe ich beim starten des Rechners nur einen schwarzen Bildschirm und im oberen linken Bereich einen kleinen weißen Strich. Mehr passiert dann auch nicht. Wäre ja auch das erste mal gewesen, dass nach einem Umbauschritt alles auf Anhieb funktioniert.
Nun zu meinem System:
Windows 8.1 64 Bit
Asrock extreme 4 970
AMD FX 8350
Thermaltake Berlin 630W
2x Palit Jetstream GTX 670
Eventuelle Ursache:
Das geübte Auge sieht natürlich gleich, dass das Netzteil hier sehr eng bemessen ist. Offiziell bietet es auch nur zwei 6+2-Pin Anschlüsse. Beholfen habe ich mich hier mit zwei PCI Express SATA-Kabel (15-polig auf 6-polig) -> diese funktionieren auch einwandfrei.
Ich habe die Stromversorgung des Netzteils seit ca. 16 Tagen an einen Leistungsmesser und kam selbst unter Volllast (3ds Max Rendering + Grafikbenchmark) nie über 430W.
Sind beide Grafikkarten angeschlossen leuchten beim Starten auch beide auf und ihre Ventilatoren drehen sich. Nur bekomme ich kein Bild (außer den kleinen weißen Strich) angezeigt. Das Leistungsmessgerät zeigt beim starten des PCs max. 200W.
Was ich damit sagen will: eigentlich kann es doch nicht am Netzteil liegen.
Doch woran liegt es dann? ich Hoffe ihr könnt mir noch ein paar Ideen geben.
Allgemeine Info:
- Die Grafikkarten sind nach Mainboard-Handbuch im richtigen Slot und auch der Monitor ist an der richtigen Karte angeschlossen
- Beide Karten funktionieren einzeln in beiden Slots einwandfrei
- Es ist der aktuellste Nvidia Treiber installiert
- Beide Grafikkarten wurden von mir geflasht um Windows im GOP starten zu können
- und ja ich habe auch die SLI-Brücke angebracht ^^ (siehe Bild)
Danke für eure Mithilfe.
Mein PC (ich habe aber nicht extra aufgeräumt
Windows 8.1 64 Bit
AMD FX 8350
Eventuelle Ursache:
Allgemeine Info:
