SMART: HEAD FLYING HOURS und periodisches Geräusch
zusey
Juni 2011
meine Seagate Barracuda Green macht ein periodisches Geräusch, das mir etwas zu denken gibt. Sie ist noch recht neu... was aber natürlich nichts heißen muss.
Das Geräusch klingt, als wenn sie immer kurz liest oder schreibt, etwas mehr als ein mal pro Sekunde und ganz genau periodisch. Ein Firmwareupdate scheint es nicht zu geben.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Ich habe die Anzeige von smartctl -a /dev/sda untersucht. Da sieht für mich als Laien alles gut aus, bis auf die letzten drei Werte Head_Flying_Hours, Total_LBAs_Written, Total_LBAs_Read und die error rates (erster und fünfter Wert).
Wenn ich smartctl -a /dev/sda zweimal ausführe, haben sich diese Zahlen immer schon erhöht, die scheinen also ständig zu wachsen.
Hier mal ein Auszug aus dem SMART report:
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda Green (Adv. Format)
Device Model:     ST1500DL003-9VT16L
Serial Number:    5YD4V65T
LU WWN Device Id: 5 000c50 03e085368
Firmware Version: CC4A
User Capacity:    1,500,301,910,016 bytes [1.50 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:    Wed Nov  9 21:11:36 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  653) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 255) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x30b7)	SCT Status supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   104   099   006    Pre-fail  Always       -       7154720
  3 Spin_Up_Time            0x0003   092   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       39
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   064   060   030    Pre-fail  Always       -       3021798
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       46
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       40
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   097   000    Old_age   Always       -       27
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   071   060   045    Old_age   Always       -       29 (Min/Max 20/29)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       19
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       40
194 Temperature_Celsius     0x0022   029   040   000    Old_age   Always       -       29 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   033   020   000    Old_age   Always       -       7154720
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   198   000    Old_age   Always       -       8
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       59055800320047
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       2026273719
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4237939810
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Kennt sich jemand damit aus, und weiß was das zu bedeuten hat? Das Geräusch ist extrem nervig wenn es leise ist... :(
ok, danke.
Ich werde die Platte erstmal spiegeln, dann werde ich die Seatool-Tests mal laufen lassen.
Muss ich da was besonderes beachten? Da gibts mehrere Tests (Kurztest, Langzeittest..)...
Danke nochmal für die schnelle Antwort.
Ich würd die Dos Version verwenden, der Long Test währ wohl angebracht (Auswahl unter Basic Tests), wenn der fertig ist auf View Log klicken. Und laß die Advanced Features bitte in Ruhe.
Der niedrigere Wert bei Seek Error Rate ist bei Seagate Platten normal.
Bei jeder neuen Seagate Platte geht dieser Wert nach einigen Betriebsstunden auf 60 und steigt oder fällt dann im Laufe der Lebenszeit langsam an/ab.
Hallo zusey,
habe seit kurzen das gleiche Geräusch auf einer meiner beiden Platten die in einem QNAP NAS stecken. Die Platten habe ich erst zeit ca. 10 Tagen.
Konntest du dein Problem lösen, oder lebst du noch mit dem nervigen Geräusch.
Alex
