Smartphone gesucht - <400€ - 4,5"
StarbornPhoenix
Jan. 2015
Hallo liebes Forum,
Wie der Titel sagt, ich suche ein neues Handy. Die Rahmenbedingungen sind in etwa folgende:
System: Android
Display: 4,3-max. 4,6-7 Zoll, ideal wären etwa 4,5, 720p wären wichtig
Falls möglich austauschbarer Akku, aber zumindest recht ausdauernd
Entweder viel interner Speicher (64GB+), oder MicroSD-Slot
1,5 GB RAM oder mehr
ordentliche Kamera
CPU auf High-End Niveau (Snapdragon 800/801 oder vergleichbar)
und für mich persönlich wichtig: Bitte mit CustomROM-Unterstützung (zumindest CM)
Bisher habe ich das Z1 Compact und Z3c im Auge, für ~300€, bzw. ~400€ im Auge. Gibt es da Alternativen, die ihr mir empfehlen könnt?
Grüße,
​Thane
Vernünftige Custom-ROM Unterstützung haste nur bei Smartphones mit Qualcomm SoC. Die beiden Compacts sind schon das beste, was du mit deinen Anforderungen finden kannst.
Würde persönlich zu dem Z3 Compact greifen, weil das Display etwas größer ist (trotzdem noch kompakt) und es einfach das neuere Smartphone ist.
Bald ist allerdings der MWC, da werden ein Haufen neue Smartphones vorgestellt und die 64bit-Ära unter Android-Smartphones beginnt.
Ich würde warten, ist ja nicht mehr lang ;)
Zeit um was neues auszuprobieren ;). Warum sollte man ne Custom ROM installieren, wenn das eigene OS besser ist?
Hatte ich vergessen, Android ist mir auch wichtig :)
@schlunzi
Danke für die Info, ich werde eh noch ein bisschen warten. Ich denke aber auch dass es das z3 wird, es sei denn auf der MWC gibt's ne Überraschung :)
Genau in die Kategorie passt das S5 mini (4,5", 720p, 16 GB+ µSD, austauschbarer Akku, 1,5 GB RAM), Test hier: https://www.computerbase.de/artikel/smartphones/samsung-galaxy-s5-mini-test.2580/
Leider ist die CPU wohl nicht so ganz die schnellste: "Das Sony Xperia Z1 Compact ist aufgrund des deutlich stärkeren Prozessors uneinholbar." (Zitat CB-Test)
Das LG G2 mini hat ähnliche Hardware verbaut, Test hier: https://www.computerbase.de/artikel/smartphones/lg-g2-mini-vergleich-test.2445/
Auch hier fehlt es aber wohl schnell an Leistung.
Leider verbauen die Hersteller in den Mini-Modellen meistens deutlich schwächere Hardware. Das wird auch immer wieder mal bemängelt, stört die aber nicht. Wenn du maximale Power in dem 4,5"-Segment haben willst, führt wohl erstmal kein Weg an den Xperia-Modellen vorbei... aber die sind doch eigentlich auch ganz schön ;)
Danke baxus, an Xiaomi habe ich noch gar nicht gedacht :) Muss ich mir noch genauer anschauen
Über das s5 mini hab ich auch schon nachgedacht, aber da verbaut Samsung ja einen eigenen SoC, lässt sich denn mit dem CM nutzen? Mit der Samsung-UI habe ich gar keine guten Erfahrungen.
@ Schlunzi
Wenn du so arumentieren willst, 5" liegt sehr wohl im Rahmen, welchen der OP angegeben hat.
Mit den Worten bin ich auch raus, bevor der Flameroni losgeht.
Viel Glück bei der Handysuche!
Die ganzen "mini" Geräte können mit den Sony Compacts bei weitem nicht mithalten.
Trotz schwächerer CPU kann das Moto X 2013 noch recht gut mithalten, leider scheiterts da aber wohl am internen Speicher.
Also nimm das Z3C :)
