Mir stürtzt das Spiel immer wieder ab, entweder wenn ich Speichern will oder einfach so während dem Game.
Meine Hardware im Link unten.
Müsste von meiner Sicht locker reichen...
Google nach "Sniper Elite V2 Abstürze".
Bekommst dutzende Treffer von Leuten, bei denen es auch abschmiert.
Und nicht nur raubkopierte Versionen bei denen die Leute zu dumm sind, den Crack in den richtigen ordner zu kopieren lol
mr_fj9090,beim mir läuft das Spiel erste Sahne, liegt vielleicht an deiner Übertackten CPU,oder am Speicher, ich habe keine Probleme mit dem Spiel. Oder mal einen anderen Treiber probieren.
Takt.
Und nein, eine übertaktete CPU oder was auch immer könnte nur Probleme machen, wenn diese Fehler verursachen würde.
darum CPU + CPU inkl Nothbridge/FSB check --> Prime95 In-place Large FFTs
(small FFTs generiert die höchste CPU Temperatur und ist nur wegen der Dimensionierung der Temperatur interessant, blend test ist fürn A)
Furmark --> Grafikkarte
memetest86+ --> RAM
CrystalDiskInfo: checken, ob Festplatte nen Wert anzeigt, der auf einen Fehler hinweist
MfG
PS: ihr wisst schon, dass berechtigtes ATI Treibergeflame ein uraltes Relikt ist und man sich damit in Kreisen abseits von dummen Fanboys und Flame-Kindern lächerlich macht?
Smartbomb,das was du da geschrieben hast stimmt nicht ganz, auch selbst wenn Prime ohne Fehler durch läuft, heißt das noch lange nicht das auch andere Programme oder Spiele ohne abstürze oder Fehler unter Windows laufen.
Da man mit Prime die Hardware am besten auslastet, kommen eventuelle Fehler ans Licht.
Darum lässt man Prime ja auch mindestens 24h laufen, und nicht nur 2min.
Man kann daher durchaus sagen, dass wenn der Rechner primestable ist, auch sonst keine Fehler passieren.
Außer den Errarta der CPUs natürlich, die man im Labor sichtbar machen kann.
@elkechen
die CPU ist nicht übermäsig übertaktet, 4500MHZ mit wasserkühlung ist bei sandy kein thema. Des weiteren laufen alle tests wie Furmark, Prime95 und Benchmarktests, sowie Spiele wie BF3, Mafia2, Assassins Creed... einwandfrei, auch mit getakteter CPU
@rainbow6261
wiso sollte es ein AMD Problem sein, warscheinlich nutzt du Nvidia, und schwörst auch drauf, ich bin da sehr liberal und hatte auch schon so manche Treiberprobleme mit Nvidia, und auch mit AMD, aber das der PC einfach so ausschaltet ist mir in beiden Fällen neu.
@Smartbomb
Festplatte werde ich heute abend durchchecken, vl ist sie hinüber... Bei Prime 95 erreiche ich max. 60-61° bei 4500MHZ Cpu takt.
Hab nun die Lösung.
vrdist86 installieren und directx nicht vegessen, dann funzt alles!
