Mobile Footer Layer
So.775 - welcher Chipsatz?
-Iwan-
Okt. 2009
hallo zusammen,
meinem Kumpel ist sein Board abgeraucht und nun suchen wir günstigen Ersatz, da er nicht zuviel Geld über hat
aktuell hat er einen E6300 @3,2GHz und sucht einen passenden Untersatz ohne Onboard-Graka, der auch OC zulässt (mehr wie 3,2GHz haben wir noch nicht probiert)
SLI oder Crossfire wird nicht benötigt, da er nur eine GTX260 hat
welcher Chipsatz (und welcher Hersteller) wäre da am ehesten geeignet:
P31 (ca. 35€), P35 (ab ca. 58€), P43 (ab ca. 48€) oder P45 (ab 67€)?
dachte an ein GIGABYTE GA-EP31-DS3L für ca. 57€
Wenn es ein e6300 der neueren Generation ist(2,8Ghz), dann bleibt fast nur der P45.
Ein P43 reicht zum normalen Betrieb mit etwas OC auch aus.
Die P3* sind nur die älteren in 65nm Chips, sonst unterscheiden die sich kaum.
Wenn es um jeden Pfennig geht, dann also nen 43er und sonst den 45er.
Ist mal wieder meine MEINUNG (und das die unterschiedlich sind ist ja bekannt). =)
Wenn es sich um einen alten E6300 handelt sind 3,2 GHz klasse, da würde ich glatt zu einem P45 von ASUS, Gigabyte, DFI etc. raten damit sei dann auch "versichert" dass die 3,2 GHz wieder drin sind.
ich würde auch auf ein Board mit P45 Chipsatz setzen von Gigabyte.
E6300 "Wolfdale-3M", 2* 2,8GHz default, 45nm
die 3,2GHz schafft er (laut Bios) mit 1,25V und ich denke, der hat noch ein wenig Luft nach oben
wie oben schon geschrieben, wird weder SLI noch Crossfire benötigt
wenn ich das hier so richtig lese, ist der einzige Unterschied SLI/Crossfire
also wird es wohl auf Grund des Preises eins mit P43 werden
dann könnte auch noch ein besserer Kühler her
Vorschläge sind natürlich weiterhin erwünscht, aber danke schon mal an alle
*push*
hat jemand Erfahrung mit dem Asock P43DE? in Tests scheint das ja recht gut zu sein, aber in der Praxis?
PS: leider kann ich nicht in den Marktplatz gucken, da ich noch nicht lange genug angemeldet bin
habe ich gesehen, aber das sind nur 3 Meinungen dazu
naja, mal weitersuchen...
wird im Marktplatz vielleicht was angeboten? ich darf da leider noch nicht rein :(
