Fireplace April 2026
So brauche eure Absegnung max. 950€
  • Ersteller Ersteller Jumbo94
  • Erstellt am Erstellt am
J
Jumbo94
Gigabyte I-Q57 GA-Q57M-S2H S1156
104,46 € 104,46 €
Intel Core i5 750 2.66GHz 4800MT/s S1156 8MB 95W BOX ***
187,82 € 187,82 €
3x2048MB Mushkin Blackline DDR3-1600 CL7 Kit
158,19 € 158,19 €
1000GB Samsung F3EG 32MB SATA
54,21 € 54,21 €
Netzteil ATX Cougar 700CM 700Watt ATX 2.2 ***
102,91 € 102,91 €
LiteOn DVD+-R/RW/DL/RAM SATA black ***
19,61 € 19,61 €
ATX Big Aplus TwinEngine II Color schwarz (ohne Netzteil) ***
128,47 € 128,47 €
Zalman CNPS 9900 NT S939,940,754,AM2,AM3,775,1366 ***
40,46 € 40,46 €
1024MB Powercolor Radeon HD 5850 PCS+ GDDR5 PCIe
268,95 € 268,95 €
So alles bei Mindfactory aber jetzt die Frage wo kann ich eventuell noch sparen?
Mein jetztiges System werde ich hier oder bei Ebay Verkaufen.
AMD Athlon II X4 630 @ 3,3Ghz Idle etwa 31°C Last 45°C
MSI 770T-C45
2GB Team Group Ram
Win 7 64bit
WD HDD 320GB
Laufwerk wess nimmer was für eins so ne Mischung wars
Arctic Cooling Xtreme
NZXT Hades mit Seitenteil Mod
ATI Radeon XFX Hd 4850 XXX
mit einem AMD System könntest du noch einiges sparen, evtl auch schon an eine GTX 460 gedacht?
wobei die 5850 einen tick schneller ist wie die GTX, aber auch teurer.
Das Netzteil würde ich gegen ein s 550 tauschen, selbst das wird lange nicht ausgereizt!
ich würde stat des core i5 750 den phejnom ii x6 1055t nehmen und auf 3,2 ghz übertakten, dann biste bei ehcten multicore anwendungen ziemlich weit vorne, aber durch die erhöhte taktzahl, kannst du auch noch gut gamen, außerdem kommst du bis da ohne spannungserhöhung aus, könntest also theoretisch den boxed lüfter verwenden :D
Bei nem i5 ergibt ein 6 GB Tripple-Channel Ram Kit keinen Sinn. Es wird nur DualChannel unterstützt.
4 GB reichen immo locker aus. Ausser du willst Videobearbeitung und/oder Photoshop nutzen. Dannaber 8 GB ;)
Manno Deadbones ;)
Dein System ist doch jetzt nicht so schlecht und nichtmal sehr alt!
Neue Grafikkarte ala GTX460/5850 und nochmal 2GB und dein System ist fast wieder Up2Date!
Bei dir mit 64Bit Win7 und 2GB dürfte schon etwas bremsen.
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB 1333 CL7
reicht locker für OC, 4GB da 1156 Sockel Dual-Channel hat
Palit/XpertVision GeForce GTX 460 Sonic Platinum, 1024MB
gleiche Leistungsklasse, aber günstiger + z.B. PhysX (-> OC-Version)
be quiet Straight Power 550W
mehr brauchts nicht
Ersparnis: ~ 124€
, damit könnte man aus dem I5-750 einen I7-860 machen (gute Mehrleistung mit einem super OC-Potenzial) und hat immer noch was gut!
EDIT: Dein Mainboard ist Micro-ATX, aufgrund des Gehäuses gehen ich davon aus, das soll nicht so sein! Diese 2 Boards sind recht günstig und haben USB 3.0 und Sata III:
ASUS P7P55D-E LX
MSI P55A-G55
Überlege dir mal die Geschichte mit nem Hexa. Außerdem wofür willst du den Rechner verwenden ?
dein aktuelles system würde ich einfach ein wenig umgestalten, 4GB Corsair Dominator, AMD Phenom II X4 965, und eine MSI HD5850 Twin frozr II oder auch eine MSI N465GTX Lightning.
dann hast ein top-system, 6 kern cpu´s sind zum spielen eh nichts, duo cores übertrumpfen sogar 1000,-€ cpu´s.
hier noch ein paar argumente für den hexa, wenn jetzt wieder welche meinen das das nichtsbringt:
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...le-profitieren-von-sechs-CPU-Kernen/CPU/Test/
http://www.pcgameshardware.de/aid,7...von-sechs-CPU-Kernen-profitieren/Spiele/Test/
edit:
@mein vorredner tuen sie eben nicht, genau das meinte ich mit wenn wieder welche sagen, dass ews nichts bringt in spielen, und wo übertrumfen bitte dual cores einen quadcore alles aus der luft gegriffen
edit: oder den neuen intel 6kerner haste dir überhaupt mal irgendeinen test hier auf cb durchgelesen
edit:
und noch einen tipp, guck mal bei allen anwendungen bei den tests hier auf cb, bei denen wo oben drüber steht das sie multicore optimiert sind, liegen der 1090t immer direkt nach dem i7 965
Also ich würde das system auch behalten und ein wenig aufrüsten!(phenomII X4, 4gb, HD 5850 oder höher) Aber wenn du unbedingt soviel geld raushauen willst dann aber auf jeden fall ein kleineres netzteil( coolermaster SP 500W oder cougar 550W)
Laut sysprofile.de besitzt du einen 19" Monitor.
Falls das noch aktuell ist:
Eine HD5850 ist für die mickrige Auflösung von 1280x1024 mehr als überdimensioniert.
Investiere lieber in einen hochwertigen 24"-Monitor, davon hast bei weitem mehr als von dem Upgrade 4850->5850,
da dein System auch noch "ziemlich" aktuell ist.
Wie schon geschrieben, würde ich noch den Arbeitsspeicher auf 4GB aufwerten und ansonsten die jetzige Generation an CPUs und GPUs überspringen, und mir das Geld sparen.
MfG
Wieso wollt ihr ihn alle eine GTX460 andrehen?!:freak:
Die 5850 ist trotzdem schneller und geht nicht so schnell der puste aus bei sehr hoher Kantenglätung was bei der GTX460 der fall wäre.
Das System was du jetzt hast ist doch gut der Athlon sollte noch für jedes Spiele Dicke reichen ein umstieg würde sich meiner meinung nicht lohnen auser die 5850 und 2GB ram dazu.
Netzteil überdimensioniert und CPU-Kühler nicht die beste Wahl. Für das gleiche Geld bekommst du bessere Kühler
Nimm an statt dem Zalman lüfter
lieber etwas solidieres wie den Mugen 2 Rev B von Syncthe
Okay danke für die vielen Antworten ich werde es so machen ich brauche eigentlich nur 3 neue Sachen Großes besseres Case mindestens 4Gb Ram da ich oft mit Camtasia und Adobe After Effects Arbeite und ne neue Graka die für Crysis 2 reichen wird.
PS: Mein Monitor ist ein 21,5Zöller Benq T2210HD
neues Laufwerk noch weil mein altes spinnt geht immer rein und raus wie dem lieb ist.
Also RAM Ausnutzung wird bei After Effects so bei 2,5-3GB locker liegen (so ist es bei mir zu mindestens).
Wegen Crysis 2 würde ich schon locker eine HD5850 raten oder GTX460 mit 1GB VRAM.
Laufwerkt, mit Brennerfunktion und wenn was alles Brennen und lesen? auch Blu ray?
Ich werde natürlich ein BR Laufwerk kaufen. Als RAM werde ich mir 4Gb von Mushkin kaufen. Das Case wird das A+ Twin Engine sein, das Netzteil wird ein Cougar 700W sein, und als kleines Extra werde ich mir eine 40Gb SSD von Intel kaufen, das mein System noch schneller lauft und noch eine 1TB Platte für Videos und anders. Die Graka wird eine Powercolor HD 5850 PCS+ sein. Das sind dann etwa wenig mehr als 500 Euro.
