Software Firewall und Router nutzen?
forca1983
Feb. 2004
Ich bekomme in den nächsten Tagen nen Router samt Firewall. Ich möchte aber meine Software Firewall von Norten weiter nutzen. Wie muss ich a. den Router und b. die Software einstellen, das ich beide nutzen kann?
ich frage, da ich im hinterkopf habe, dass das problem bei einem freund auftauchte ...
Ok,
Garnichts :)
Am besten nur keine DHCP Pakete blocken. Aber das macht die sowieso nicht, die NortOn :)
frow schrieb:
Ok,
Garnichts :)
Das hört sich gut an ;-)
Wie sieht das bei Zone Alarm aus? Die wird dann auf dem zweiten Rechner genutzt.
Fürn Router brauchst du keinen Treiber. Eigentlich braucht man für gar kein Gerät, das über Netzwerk angeschlossen wird, einen Treiber.
gruß Duckula
>brauch ich eigentlich nen treiber für den router?
Mit der Frage hast du dich selbst qualifziert. Keine Ahnung von Netzwerken, aber eine Firewall benutzen wollen?
@Rika:
Naja, wir wollen doch freundlich bleiben.
@Marco:
Wie gesagt musst du gar nichts an Norton ändern. Ich würde dir allerdings raten, dich von Norton loszueisen:
http://home.arcor.de/nhb/pf-umgehen.html
http://www.computerbetrug.de/firewall/tunnel.php
http://home.pages.at/heaven/absolut.htm
http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=659560
http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=561773
http://www.chip.de/forum/thread.html?bwthreadid=369110
Wenn du den Router korrekt konfigurierst und Windows auch mit folgenden Tipps sicherst : http://www.ntsvcfg.de/
kann nicht mehr viel schiefgehen.
Willst du den Router als DHCP - Server nutzen? Wenn ja dann wählt der Router die IP - Adressen für die angeschlossenen Systeme. Das dauert aber ein wenig. Einfacher und auch schneller geht's mit fest definierten IP - Adressen. Dann brauchst du auch den Dienst DHCP - Server und DNS - Client unter Win2k WinXP nicht, du musst allerdings in den Eigenschaften deiner Netzwerkkarte unter TCP/IP bei "Standard-Gateway" und "DNS - Server" die IP deines Routers eintragen, meist 192.168.0.1
Wenn du Hilfe bei der Konfiguration des Routers brauchst, melde dich.
@Rika
da er ja keine Ahnung davon hat, fragt er hier ja nach, was ich völlig in Ordnung finde. Wie soll man sonst was lernen? Auch der Wille sich abzusichern per Firewall ist doch lobenswert und verdient nicht so ein lächerliches Posting wie du eins abgesetzt hast.
@duckula
Netzwerkdrucker brauchen teilweise Treiber :)
@Nuclear
Was dauert denn bei DHCP? Das geht ratz fatz und ist einfacher als feste IPs vorallem bei neuen Geräten. Die IPs werden den MAC Adressen der Karten im Router zugeordnet und gespeichert. Fertig ab :) Das garantiert, dass man die selbe IP bekommt jedesmal, bis zum Router reset :)
Also brauchst nichts machen, außer vielleicht die Norton FW austauschen gegen eine bessere. Zonealarm oder Kerio PFW sind gute Ersatzprodukte.
Naja, ich halte gerade feste IPs für einfacher, auch weil der Bootvorgang dadurch beschleunigt wird. Was für ein Aufwand ist das, einfach 2 Adressen eintragen und voilà.
Außerdem muss ich dann 2 Dienste weniger unter 2k laufen lassen, eben DHCP und DNS.
Für die 2 Einträge in den Netzwerkoptionen bin ich mir nie zu schade. :D
