Fireplace April 2026
Sony PCV-RX304 (CE) alter Rechner ;-)
D
dcEven
habe einen ziemlich alten Rechner, der mir aber immernoch sehr sehr gute Dienste erweisst!
Hier einmal die Daten:
Produktdaten
Prozessor
Typ Intel Pentium 4 2 GHz
Installierte Anzahl 1
Max. unterstützte Anzahl 1
Cache-Speicher
Typ L2 - Advanced Transfer Cache
Installierte Größe 512 KB
Cache pro Prozessor 512 KB
Mainboard
Chipsatz SiS650
Datenbus-Geschwindigkeit 400 MHz
Random Access Memory (RAM)
Installierte Anzahl 256 MB / 1.5 GB (Max) habe jetzt aber schon 2048 gb ram drinn!
Technologie DDR SDRAM
Massenspeicher-Controller
Typ IDE - integriert - PCI
Controller Schnittstellentyp ATA-100
Speicher
Diskettenlaufwerk 3,5" 1,44 MB Diskette
Festplatte 1 x 80 GB - Standard - EIDE - 5400 rpm sind jetzt auch mitlerweile 2 x 250 gb
Optische Speicher
Typ CD-RW / DVD-ROM kombiniert - IDE
Lesegeschwindigkeit 40x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit 24x
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien 10x
Monitor
Monitortyp Keine(r)
Grafik-Controller
Typ AGP 4x - Plug-in-Karte
Grafikprozessor / Hersteller NVIDIA GeForce4 MX 440 habe eine Radeon 9800 Pro verbaut
Installierte Größe 64 MB
Audioausgang
Typ Soundkarte Soundkarte ist eine x-fi von soundblaster verbaut!
Kompatibilität AC '97
Lautsprecher 2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ Maus, Tastatur
Telekommunikation
Modem Fax / Modem - PCI - Steckkarte
Max. Datenübertragungsrate 56 Kbps
Protokolle und Spezifikationen ITU V.90, k56Flex , Hayes AT-Befehlssatz
Netzwerk
Netzwerk Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Anschlussmöglichkeiten
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) 1 ( 0 ) x Prozessor
Speicher
3 PCI
1 ( 1 ) x Memory Stick
1 ( 0 ) x AGP
Schnittstellen 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Mono 3.5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
4 x USB - USB Typ A, 4-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
denke der rest ist uninteressant! ;-)
Jetzt zu meiner Frage wie kann ich in noch ein bisschen aufrüsten auch wenn es nur wenige % sind!
Neuer Prozessor? welchen könntet ihr mir empfhelen Socket ist ja ein 478?! ist es egal welcher bzw welcher wäre am besten?
Neue Grafikarte? Ist ja im Moment eine 9800 Pro verbaut kann ich das noch steigern ist ja AGP steckplatz und ich vermute nur DDR1 würde da auch DDR2 oder 3 gehen??
Ram Speicher ist ja schon gut obwohl ich überlege 3 x 1 GB mit PC400 oder PC333 zu verbauen!?
Vielen dank für eure Hilfe bin für jeden rat offen danke!
Ach ja und sorry, habs glaub im falschen Thread eröffnet :-(
wieso den aufrüsten?!?!
ich würde an deiner stelle lieber in einen neuen investieren.
zb kannst du die festplatten behalten
also in so einem würde ich nicht mehr investieren
mfg
Ja Aber wie gesagt mir reicht er im Moment und er leistet mir glaub seit 10 jahren oder so perfekte Dienste ;-)
CSS läuft ohne probleme Gothic 3 sogar und weitere Spiele will ihn halt für kleines Geld aufrüsten ein neuer kostet da schon einiges mehr! leider :-(
ja wie gesagt in:
Prozessor
Ram
Grafikarte
Festplatten und Soundkarte sind ja ausreichend denk ich mal! ;-)
Wenn du ein 64bit BS hast dan könntest du ein 2gb riegel dazu kaufen und die jetzigen drinne lassen.
grafikkarte eine ATI Radeon 9800XT würde für diech sicherlich reichen.
und der prozessor ein neuer pentium 4 mit 3ghz?
wäer eigentlich auch hilfreich wie vile du ausgeben willst.
mfg
ja hab zurzeit einen 1024 ram und 2x 512 ram drinn sprich zusammen 2048 ram!
Ist halt DDR SDRAM 184 Pin!
-> Wäre es ok den auf 3 x 1024 zu erhöhen mit PC400 ?? oder ist das unnötig??
Grafikkarte ist wie gesagt eine Radeon 9800 Pro verbaut mit DDR1 und 256 mb
-> ah ok also würdest du die ATI Radeon 9800XT empfehlen.
und CPU ist im Moment ein P4 2,0 GHZ mit dem Socket 478 400 MHZ
Preis würde ich sagen so alles zusammen hmm... kein plan müsste man schaun was es zusammen ergeben würde! Die Ram kosten ja nicht die Welt und der Prozessor glaub auch nciht einzigste was evtl zu buche schlagen würde wäre die GRAKA
oh srry hab des mit der ga nicht richtig gelesen
ja natürlich kannst du den ram so einbauen
beim prozessor würde ich eigentlich bleiben weil ein core duo bei einem älteren system seine power nicht nutzen kann.
wie wärs mit einer nvidea grafikkarte?
zb. Nvidea 8800GT
Kein Problem ist glaub auch bisschen unübersichtlich von mir geschrieben ;-)
Ok dann ist das mit dem Ram abgehackt ;-)
Also Prozessor keinen schnelleren?? weil ich bei ebay einen gesehen hatte mit 3,0 ghz und dem gleichen socket aber halt 800 mhz ist der kompatibel? rentiert sich das? weil zwischen 2,0 und 3,0 ist ja schon ein unterschied!
Muss ich da auf etwas achten??
Prinzipiell ist es mir egal ob ati oder nvidea hab halt gute erfahren mit den ati gemacht und und den omega treibern!
Aber wenn die nvidea besser sind dann nehme ich auch so eine ;-) kein problem ! :-D
nur auf ghz kommt es ja auch nicht an
sonst könntest du den mit 3ghz nehmen und übertakten ;)
Hmm ja kenn mich da leider nicht so gut aus deswegen frag ich ja :-) :-)
*heul*
Ähm, was sucht dieses Thema denn im Bereich "Notebooks Kaufberatung" ?
Verschieb mal wer... :)
btw: Aufrüsten bei diesem Rechner bringt nix. Alte Teile, die du dafür brauchst, sind enorm teuer und übersteigen um einiges die Neuanschaffung aktueller Teile. Das fängt bei der CPU an, geht über den Arbeitsspeicher und endet bei der Grafikkarte.
ja wenn er aber unbedingt in den investieren will dsann soll erhalt ist sein geld
nur das als guter algemeiner tipp wie schon LikeZero gesgat hat
lieber einen neuen
Muss ja kein neuer sein. Tower, HD und optische Laufwerke können ja bleiben... Und Mainboard, Ram, CPU, Grafikkarte und ein gescheites Netzteil kosten weit unter 300Euro (2x2.93Ghz, 4GB DDR2, Radeon HD4850, 550W Netzteil), und damit kann man nahezu alle aktuellen Spiele top flüssig spielen.
Den Alten Rechner aufzurüsten würde in etwa 200Euro kosten (CPU, Grafikkarte, Ram kosten sehr viel bei dem alten Standard), dann hat man aber nichtmal 1/3 er Leistung von den aktuelleren Teilen und kann in 2 Jahren wieder aufrüsten.
Ja gut schaTTen lach du nur ;-) Man kann sich nicht überall auskennen! ;-)
Ja da sind wir ja dann schon beim Problem da es ein komplettsystem ist brauch ich nen neuen Tower weil kein netzteil passt und dann kann ich auch gleich neues mainboard holen... und so gehts leide weiter :-(
Hmm aber vielleicht habt ihr recht un dich hab noch irgendwo nen großen tower rumliegen und bau mal sozusagen einen neuen!
Hmm... nicht ganz einfach ;-) aber ich glaub weit unter 300 Euro?? naja bisschen unrealitisch oder?
nö zb. ein Laden in unsrer nähe hatt ein system set mit amd phenom 620,2gb ddr3 ram,ati 4350,gigabyte ud3
für 215€.
solche findest du sicherlich noch viele
und wieso passt das netzteil dann nicht mehr?
normal ATX oder?
mfg
nein, ist es nicht, habe ich mal fix zusammengestellt.
Tower brauchst du nicht neu, da deiner sicherlich schon den ATX Standard besitzt. Dort passt denn auch problemlos ein neues Netzteil rein.
  • Intel Pentium E6500 2.93GHz 1066MHz S775 2MB 65W BOX 63,36
  • ASRock G31M-GS G31 S775 mATX 33,42 €
  • 2x2048MB Mushkin Silverline DDR2-800 CL5 Kit " Green Essential" 78,83 €
  • 512MB HIS Radeon HD4850 iCooler IV GDDR3 PCIe 79,84 €
  • Netzteil ATX Rasurbo Silent&Power DLP55.1 550W 28,80 €
Zwischensumme: 205,42 €
so, fehlt noch was ?
Das ist nun nicht das neuste vom neusten aber immernoch mehr als ausreichend, um aktuelle Spiele problemlos darszustellen (in einer Auflösung von 1280x1024). Dazu würde ich noch empfehlen, eine 1000GB HD einzubauen, eine 1000GB Samsung HD103SJ F3 32MB 7200 U/min SATA kostet z.b. gerademal 65Euro. Denn aktuelle Spiele nehmen sehr viel Platz ein...
Aktuelle Mainboards haben auch nur noch einen IDE Anschluss, von daher kannst du dir auch gleich noch einen SATA DVD Brenner für unter 25Euro kaufen.
@ dcEven:
Ich wollte keineswegs abwertend gegenüber dir sein! Nur finde ich allein den Versuch schon komisch. Bei anderen Dingen kann man sowas doch auch nicht effektiv machen. Wenn von einem 20 Jahre alten Auto (und im vergleich, da sich die PC-Technik schneller entwickelt) ist das Ding ungefähr so alt ;) kaufst du doch auch keinen neuen Motor von damals nach, nur weils dann minnimal besser ist ^^
