Habe das Mainboard B450m Steel legend und das Gehäuse Q300L Masterbox. Habe den 9poligen HD_Audio1 Stecker vom Gehäuse an die Stiftleiste am Mainboard angeschlossen und leider funktioniert der Ton nicht, wenn ich z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher anschließe. Was kann ich tun, dass es funktioniert?
der soundanschluß am board hat extra einen fehlenden pin, um die steckrichtung zu definieren.
pfüfen, ob korrekt
wie alt ist das case ? ist der front ein "HD", oder ein ac97?
bei vielen boards kann der sound zwischen hd und ac97 gewählt werden, um mit dem case korrekt zu funktionieren.
Schau mal ob du in der richtigen Höhe bist, ich hab es auch schon fertig gebracht das nur eine Reihe der Stifte belegt war, weil ich den Stecker etwas zu hoch angebracht hatte.
