Sound wird an's Mic weitergeleitet
Phazon
Jan. 2010
Guten abend
ich habe seit heute morgen ein problem
ich habe in den sound einstellungen irgendwas verstellt und weiß leider nicht was ich da verstellt habe
so sehen meine einstellungen aus:
in der SuFu habe ich leider nichts gefunden
ich bitte um schnelle hilfe
mfg Phazon
Kommt ton aus deinem Mikrofon oder was ist dein Problem? Wird irgendwie nicht deutlich.
Falls dein Problem sein sollte, dass der Ton von deinem Mikrofon an deine Kopfhörer/Lautsprecher weitergeleitet wird und das Mic vorne angschlossen ist könntest du versuchen bei Front Mic dein Ton auszustellen.
Deine Lautstärke ist ganz auf, würde ich einmal runter stellen. Dann die Headset Kabel vom PC abziehen.
Bitte etwas genauer erklären.
also
z.B. ich habe musik an
höre alles mit headset
und die leute im TeamSpeak hören die musik
was aber eig. nicht sein soll
oder wenn die was sagen hören die sich wieder selber
weil das was ich höre irgendwie ans mic. weitergeleitet wird
Und sonst ging das? Gestern.
Hast Du zu deiner Sound Karte noch ein anderes Tool benutzt?
Welche Soundkarte?
welche sound karte ich habe weiß ich nicht
ich habe hier aber ein zusätzliches programm was ich aber nicht kenne
nennt sich VIA HD Audio Deck
muss ich vielleicht auf unabhängig drücken ?
hab jetz keine möglichkeit zu testen
und will net nochmehr falsch machen
Geh in die Systemsteuerung -> Sound und mach den Hardwaretest...
Dort kannst du dann auch per Schieberegler die gewünschte Lautstärke einstellen...
Fürn Bild wäre der Aufnahme-Mixer relevant, nicht die Summe...
ist es so richtig eingestellt ?
wollte nur wissen bevor ich auf hardware test drücke
ich könnte unter stimmen aufnahme auch
HD Audio Rear In put auswählen
edit: wie komm ich an den mixer ? bei mir geht immer das mit der summe auf
Kommt hald drauf an, wo du dein Mic angeschlossen hast....
(Front = vorne, rear = hinten)
