Soundkarte (USB, ExpressSlot), und Y-Stecker
Domski
Captain
Okt. 2007
Meine 3,5mm Klinke an meinem Notebook (darüber wird gehört) verabschiedet sich langsam. Ein störungsfreier Betrieb meines Soundsetup (siehe Signatur) ist quasi nicht mehr zu erreichen. Dauernd knackt, rauscht es oder ich bekomme auf dem rechten Kanal überhaupt kein Ausgabe mehr. Durch drehen am Kabel (genaues ausloten, was ca. 5Minuten dauert) erfahre ich kurzzeitige Besserung, aber dann darf ich das Kabel auch nicht mehr berühren.
Ich suche also externe Soundkarte. Die soll entweder über USB betrieben werden, oder aber in Expresscard Slot gepackt werden, wobei mir ersteres definitiv lieber ist.
Große Anforderungen habe ich nicht.
Was ich allerdings weiß: Es soll keine Lösung in "USB-Stick" Form sein.
Als Preisgrenze habe ich mir 60Euro gesetzt. Ungern mehr, es sei denn dadurch verbessert sich das ganze in höherem Ausmaß.
Aufmerksam wurde ich bis jetzt auf diese Soundkarte: http://gh.de/a337896.html
Hat alles vereint, was ich brauche.
Dazu noch zwei Frage: Ich habe zum einen meine beiden Behringerlautsprecher, die ich über 2xCinch auf 3,5m Stecker betreiben möchte, und dann noch zwei Soundbars unter meinen beiden Monitoren. Am liebsten würde ich die Möglichkeit haben, alle drei Sachen parallel laufen zu lassen, ohne immer die einzelnen Stecker abstöppeln zu müssen.
Erstens: Kann ich alle drei Soundausgaben parallel betreiben oder immerhin gleichzeitig angeschlossen haben?
Zweitens: Zumindest für die beiden Soundbars meiner Monitore benötige ich höchstwahrscheinlich einen Y-Stecker. Den habe ich mir auch vor rund zwei Monitoren aus einem Saturn mitgebracht, aber der hatte sich nach rund zwei Wochen verabschiedet. Qualitativ wirklich minderwertig! Gibt es da etwas hochwertigere Alternativen?
Besten Dank! und Grüße!
Also eine Soundkarte kann ich dir anbieten. Hab noch eine Audigy 2 NX rumliegen, die ist, solang man Musik hört und so, vollkommen ausreichend, bei spielen wirds halt wenn man auf 5.1. wert legt kritisch, da sie "nur" eax 2.0 unterstützt. Aber ansonsten echt top! Is ne USB Lösung hatte sie lange zeit an meinem Notebook hängen, wäre bereit über den Preis zu verhandeln, einfach eine PN an mich :)
'nabend,
Nett gemeint, aber das gute Stück ist mir mit ihren rund 7 Jahren dann doch etwas zu sehr in die Tage gekommen. Darüber hinaus soll die Karte laut einigen Meinungen durchaus nicht gerade CPU-% schonend sein.
Trotzdem besten Dank!
öhm also ich hatte mit der CPU-Last nie ein Problem. Und nur zum Thema 7Jahre... also wenn du kein 5.1 brauchst is es doch egal oder nicht? Weil die Soundprozessoren waren und sind immer noch einsame Spitze in der Preisregion, aber gut... Sonst kann ich dir die anderen Externen Soundkarten von Creative empfehlen:
die aber das ist dann eben ein Stick, liegt dann aber gut im Preis oder eben
die, die gibts sicher auch für unter 60 Euros... DIe zweite hab ich mal gehabt, bin dann aber nach 2 Monaten auf eine Interne umgestiegen...
LG
Gibt auch von ASUS eine USB Xonar. Die Xonar U1. Und keine Sorge, die gibt es auch in Schwarz (Rot, Silber, Blau... ;))
Das ist wahrlich eine gut aussehende Alternative.
Allerdings könnte der Soundanschluss etwas zu klein sein. Habe hier ein recht hochwertiges Kabel liegen, bei dem der Stecker recht "ausgewachsen" scheint.
....Vllt. bestelle ich einfach beide mal und schaue, was besser passt.
Hat sonst noch jemand eine Empfehlung für einen Y-Stecker?
