Soundsystem+ Soundkarte
R1s1k0
Okt. 2010
Hey Leutz,
meine Mutter ist Ergotherapheutin und hatte sich ohne sich weiter zu Informieren ein Programm gekauft, mit dem man u.a. Richtungshören machen kann. Nun hat ihr Lapto auf der Arbeit lediglich ein 3.5mm Klinkenausgang, mit dem man lediglich 2(linksvorne+rechtsvorne) Lautsprecher ansteurn kann(mit nem 5.1 System von nem Freund ausprobiert(Logitech X-540)).
Es werden aber 4 Lautsprecher zum Richtungshören in vier Richtungen benötigt.
Sie brauch also ein Lautsprechersystem mit 4 Lautsprechern, die einfache Klänge wiedergeben solln(also kann die Soundqualität fast egal sein^^). Da ich recht wenig Ahnung habe von einzelnen Lautsprechern habe ich mich erstmal für ein billiges 5.1 System entschieden:
Digitus DA-10262 5.1
Wer dort etwas mehr Ahnung von einzelnen, möglichst billigen Lautsprechern hat, bitte schreiben.
Nun wird ja wahrscheinlich noch eine einfache Soundkarte benötigt um 4 Lautsprecher anzusteuern(ich hatte mal im Realtek Treibermenü geschaut, dort war aber nut Stereo/Mono oder Kopfhörer verfügbar). Davon habe ich jedoch keine Ahnung und hofffe auf eure Hilfe.
Vileicht geht es ja doch mit Treibern/Programmen.
Ich freue mich auf eutre Antworten;)
mfg Tobias
und die sollten alle soweit funktionieren?
Wenn ja würde ich das günstigste nehmen wollen
Von diesem 5.1-Billigschrott würde ich Abstand nehmen. Nicht wegen dem Klang, eher wegen der Qualität. Das Ding wird nicht lange halten und die Kabel von den Satelliten zum Sub, der die ganze Elektronik enthält, werden vermutlich viel zu kurz sein.
Außerdem... bei der Anwendung benötigt man keinen Subwoofer, der den Klang noch verfälscht. Das kleine Ding produziert keine Nichtortbaren Tieftöne, sondern arbeitet im Mitteltonbereich. Die Folge davon: Klänge könnten fälschlicherweise vom Sub statt den Satelliten wiedergegeben werden.
Schau dich doch mal im Bereich der Stereoboxen um. 2.0-Systeme gibt's ebenfalls sehr günstig:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=spk&sort=p&xf=1203_2.0#xf_top
Für 10€ das Paar wirst du sicher auch im Elektromarkt fündig. Und eine Verlängerung per 3,5mm-Klinkenkabel geht auch problemlos.;)
Und Soundkarte...
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=sndusb&sort=p&xf=994_USB~1224_2~1224_3~1224_4~1224_5~1224_6#xf_top
Jep, genau wie 1337 g33k gerade schon gesagt hat. Nimm dir lieber 2 günstige Stereo Paare. Der Subwoofer könnte der ganzen Ortungsgeschichte sonst einen Strich durch die Rechnung machen.
Du solltest aber auf die Länge der Kabel achten, je nachdem wie weit die Boxen auseinander stehen sollen.
Einen konkreten Tipp kann ich dir leider nicht geben, weil das einzige billige Stereopärchen, das ich habe auch viel zu kurze Kabel hat.
Vielleicht gehst du einfach mal in einen Elektroniksupermarkt und schaust dir die Aussteller an.
und die beide 2.0 Soundsyteme stecke ich dann prktisch noch in die soundkarte rein und dann habe ich nen 4.0 Sys?
Genau so schauts aus.
Dann stellst du sie auf die gleiche Lautstärke ein und gut ist. Um die Lautstärke zu verändern sollte deine Mutter dann eben den Balken von Windows verwenden. Sonst muss sie immer an beiden Systemen regeln.
meh, hatte das so verstanden, dass du dir schon das 5.1 system gekauft hast. wenn du die wahl hast, natürlich so wie meine vorredner
