Soundsystem
Ne, 300€ sind nicht drin. Das ist der Grund. Und es geht um 16(!) qm.
EDIT: Ich poste hier mal was ich nun mit meinem neuen System und der Inbetriebnahme davon alles erlebt habe.
Was ich machen wollte:
Mein 16 qm Zimmer mit Dolby Surroundsound beschallen.
Meine alten Boxen samt Anlage waren zwar ok aber mir fehlte schon immer ein guter Bass und vor allem Dolby Surround.
Welche Geräte sollten dran:
In erster Linie der GameCube aber da ich von meienr Freundin ne PS2 geschenkt bekommen habe musste die auch noch dran. Und natürlich der PC aber der muss nicht unbedingt Surround Sound haben.
Welches System wurde gekauft:
Um genau den Anforderungen gerecht zu werden mit 2 Konsolen und dem PC brauchte ich ein System mit Decoder und als Student natürlich ein sehr günstiges noch dazu.
Da kam für einen Ladenpreis von 170€ nur das hier in Frage:
http://www.pcrules.com/Thrustmaster51SpeakersReview.shtml
Was da kann und welche Anschlüsse es hat, dazu sage ich nachher mehr.
DIE PROBLEME
Als absoluter Laie in jeder Hinsicht was Soundsysteme und deren Standards betrifft kaufte ich nun dieses System. Schnell war es zusammen gebaut und der erste Test mit einem MP3-Player (!) ob was rauskommt verlief auch ok.
Doch dann fing es an:
Man hätte sich vorhher überlegen sollen, wo GENAU die Boxen hinkommen denn in der Anleitung wird sehr genau beschrieben wo genau die Boxen hängen sollen.
Hier habe ich ein paar Bilder gefunden wie das aussehen sollte. ( Die gleichen Abbildungen waren auch in der Anleitung zu sehen )
http://www.edgeaudio.com/service/sv_placement.html
Also musste ich ALLES umstellen. Gott sei dank waren die Kabel mehr als lang genug nach 5 h Bohren, schrauben hin und her rücken hingen endlich die blöden Dinger.
Alles klar. So, nun just verkabeln...höhö. Das war auch relativ schwierig.
Aber erstmal eine Auflistung der Konsolen mit dem Audiostandard den sie benutzten:
GameCube: nur Dolby Pro Logic 2 + Stereo
PlayStation2: Dolby Pro Logic 2 (in-game) und in Zwischensequenzen: Dolby Digital
DVD-Modus der PS2: Dolby Digital
PC: Eigentlich über die Soundkarte mit EAX usw. direkt auf dei Boxen verteilt aber leider habe ich da noch ein paar Probleme mit der Konfiguration ( scheiß PC :) )
Von den Steckern her sah das so aus:
GameCube: Stereosignal direkt hinten an den Decoder mit 2x Chinch. ABER so ein Kabel muss man erstmal bekommen. Man benötigt ein RGB-Kabel mit Stereo-out.
PS2: Geht mit dem beiligenden optischen Kabel in Decoder (cooler Effekt wenn man es rauszieht im Betrieb)
DVD-Modus PS2: das selbe wie PS2 normal
PC: das war teuer! Ich musste 3 Kabel verlängern. Nämlich Sub/Center+Rear+Front also = 3 x 3,5 Klinkenstecker auf 3 m = locker 20 €
Nun kamen lustige Probleme auf: Es gab KEIN RGB-Kabel für den GameCube was ein 1a Bild lieferte aber gleichzeitig den Stereo-Ton mit 2 extra Kabeln ausgibt denn das org. Nintendo-Kabel hat dieses Extra nicht.
Deswegen sieht es nun so aus: org. Nintendo-Kabel zwischen GC und TV und den Ton aus dem RGB-Verteiler genommen für den Decoder.
UND man muss in den Spielen ( Zelda, Mario, StarFox usw. ) auch erst den "Surround-Sound" aktivieren damit man die Gegner von hinten angedonnert hören möchte! Das wusste ich nicht.
Die PS2 hat mich fast zur Verzweiflung gebracht.
Ich bekam es nicht hin, dass die Dolby Digital Lampe beim Decoder aufleuchtet wenn sie Ton abspielt.
Hie rganz kurz was man wissen muss:
- Spiele haben im Spiel NUR Dolby Pro Logic 2 was sich im Vergleich zum GameCube schlechter anhört. ABER wenn eine Zwischensquenz in DD aufgenommen ist, dann gibt die auch ein DD-Signal aus.
- Man muss den optischen Ausgang im Optionsmenü erst anschalten!!! Wichtig!!! Sonst hört man gar nix!
- Und mein riesen Fehler: im Optionsmenü des DVD-Modus ( Select drücken ) kann man Dolby Digital anmachen! Wenn man das getan hat, geht erst der Dolby Digital Modus an! Auch in den Spielen!
Hier ist vielleicht wichtig zu sagen, dass Dolby Digital rein vom Hören her heißt: Alle Boxen haben die volle Leistung und es hört sich "voller" an als "Nur" Dolby Pro Logic 2 wo die hinteren Boxen irgendwie nicht ganz so gut rüberkommen.
Damit aber nicht genug: DVD's gucken auf der PS2. Dafür benötig man wenn man die beste Qualität haben will ein S-VHS (S-Video) Kabel für ca. 10 - 20 € + Adapter auf SCART für mind. 10 € denn sonst haben alle DVDs die man abspielt einen extremen Grünstich ( das Problem ist bekannt ).
Kurze Erklärung: Das taucht nur auf, wenn man ein RGB-Signal benutzt. Beim normalen AV-Anschluss passiert da snicht aber da ist die Qualität echt mies.
Es gibt Kabel die schalten bei DVD-Wiedergabe um auf AV und weg von RGB und dann geht es aber S-Video ist die beste Lösung weil das Bild dann auch nicht nach rechts oder links verschoben ist. Das aber nur so am Rand. :)
Außerdem war ich mehr als froh drüber als ich merkte, dass man am Decoder die Kanäle einzeln regeln kann denn man bekommt es selten hin, dass alle Boxen so von einander entfernt stehen, wie sich der Herstelle das gedacht hat.
Zum PC.: Mein Sorgenkind, denn:
Das System hat auch Anschlüsse welche dann direkt zu den Boxen gehen. Das heißt Sub/Center+Rear+Front.
Leider funktionieren nur Rear und Front denn wenn ich den Center/Sub da reinstecke wo er hingehört dann bekomme ich auch über den Center den Bass was in einer Art knacken resultiert. Meine Soundkarte ist aber im 5.1 Modus.
Aber was gut ist, dass es diese Anschlüsse gibt denn wenn so kann man DVDs gucken über die PS2 dann hört man gleichzeitig auch die Töne über den PC.
Insgesamt habe ich mind. 50 € für Kabel + Adapter ausgegeben ( Video + Ton ).
Wenn jemand weißt woan das mit meinem PC Center/Sub-Problem liegen könnte de rmöge sich melden. Ich habe es jetzt eh so gemacht, dass der Fernseher in der Mitte steht und der PC am Rande da es sehr wenig Anwendungen gibt die durch den Surround-Sound wirklich was bringen, denn 4 Boxen haben ja Surround was ich über das Testproblem der Soundkarte ( Hubschrauber fliegt um mich rum ) auch höre.
Und was mi aufgefallen ist: Ich hatte jetzt schon 3 Grafikkarten aber die DVD-Wiedergabe auf einem DVD-Player sieht immer besser aus als auf dem PC der an einen TV angeschlossen ist.
Wer Bilder will von der ganzen Sache muss sich melden. Dann gehe ich einmal rum un mache Fotos von den Anschlüssen und wie die Boxen hängen usw.
Also Checkliste:
Ist das Zimmer vorbereitet für die Boxen? Steht alles ok? Habe ich Halterungen für die Boxen an der Wand? Steht was im Weg?
Habe ich ALLE Kabel ( Video - Ton ) ? Verlängerungen?
Was kann der Decoder? Hat er wirklich Dolby Pro Logic 2 ( Für Game Cube z.B. )
Hat das System was ich mir kaufe genug Anschlüsse für alle Geräte?
Sind bei allen Geräten die Surround-Optionen an? ( Daran bin ich verzweifelt weil ich es VERGESSEN habe bei PS2 und GameCube den Surroundsound zu aktivieren. )
So, das war's :) Vielleicht hilft das ja jemandem.
Ach ja: Ich bin super zufrieden im Moment! :) Alles läuft, alles ist verkabelt und ich muss sagen es ist echt geil wenn man weiß wo der Gegner gerade ist. :)
Auch wenn man sagen muss, dass der PC irgendwie nicht so die Anwendungen dafür hat finde ich. Also wer schon eine Surroundanlage sein eigen nennt, der sollte schon zusätzlich (!) ( nicht "nur" ) eine Konsole seiner Wahl anschließen.
