Spannungs Probleme
Blizz85
Okt. 2004
HI, hab mir dieses wochend eine neue motherboard (Asus A7N8X-E Deluxe), Prozessor (AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (5.5 x 400) 3200+ von barton) und Netzteil (Chieftec ATX 420W CE, für P4 mit aktivem PFC und 2 Lüfter), gekauft. Ich hab noch zusätzlich einen DVD brenner, ein DVD-Rom Laufwerk, eine 40 Gig Festplatten und eine 160 Gig Festplatten, und eine Ati radeon 9600 Pro, 128 MB.
So ich hab jetzt aber auch sämtliche programme runtergeladen, wie motherboard monitor, asus probe 2, und aida 32.
Die temperatur der CPU ist bei ca. 48° C, was die spannung angeht, alle programme zeigen mir ca. das selbe an und zwar:
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Asus ASB100 Bach
Sensorzugriff SMBus 2Dh
Motherboard Name Asus A7N8X
Temperaturen
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
Kühllüfter
CPU 4561 RPM
Gehäuse 3341 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.71 V
CPU AUX 1.71 V
+3.3 V 3.44 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.86 V
-12 V -12.78 V
-5 V -4.84 V
Ich hatte vorgestern noch ein anderes Netzteil und da waren die -12V werte bei 13,3. Insofern bin ich schon froh das sie jetzt "so niedrig" sind. Allerdings hab ich angst dass mein PC wieder flöten geht.
Kann mir bitte jemand helfen???
thnx im voraus.
Blizz85
Re: Spannungs Probleme, HILFEEEEE????!!!
Warum sollte er flöten gehen?
alle werte sind im grünen Bereich!
ich seh da auch kein problem
und nächstes mal einen thread titel wählen, der den forumsregeln entspricht, sonst gibts einen auf den deckel von nem moderator ;)
mfg
IRID1UM
Hey, super danke.
also brauch ich die programme nicht?! die piepsen immer, wenn ich spiel.
und aber wann sollte ich um mein PC angst haben?
>>> +12 V 12.86 V <<<
>>> -12 V -12.78 V <<<
Die Spannungen liegen zwar etwas über der + - 5% Marke . Aber sind nicht weiter kritisch , das sie unter Last sicherlich auch ein wenig abfallen .
Die ATX Norm für Netzteil erlaubt eine Toleranz von +/- 5% auf die Richtwerte 3.3, 5 und 12 Volt.
Bei 3,3 Volt sind das also etwa 3,15 - 3,46 Volt, bei 5 Volt sinds 4,75 - 5,25 Volt und bei 12 Volt von 11,4 bist 12,6 Volt.
Die 3,3 und 5 Volt Leitungen sind bei die innerhalb der Toleranz, die 12 Volt Toleranzgrenze wird ganz knapp überschritten. Es ist aber besser, wenn die Toleranz überschritten und nicht unterschritten wird. Um die 0,2 Volt über Toleranz würde ich mir da keine großartigen Sorgen machen.
Die 13,3 Volt vom alten Netzteil sind aber wirklich reichlich hoch.
Werten, die von Programmen ausgelesen werden, trau ich persönlich sowieso nicht zu 100 %. Die Spannungen vom Netzteil kann man auch problemlos mit einem Digitalmultimeter (kostet 10-20 Euro) messen, dann weiß man es wirklich genauer.
mfg Simon
Mhm, ja aber das sind alles nur werte dich ich gemessen hab ohne gespielt zu haben. Wenn ich jetzt anfang zu spielen dann piepst alles wie verückt -asus probe und so.
Was ist denn überhaupt die ursache dieser werte?
thx.
Re: Wer kennt sich mit spannungsproblemen aus?
wie sehen den die Spannungen unter Last aus? wenn die Progs schon anfangen zu Piepen ;)
und die Temps. unter Last?
weshalb warnen die Programme den?
vieleicht ist es gar kein Spannungsproblem, sondern ein Temp. Problem
auf welche Temp. sind den die Programme eingestellt, das sie warnen sollen?
warte sag ich dir gleich. ich starte mal nsfu, bin in 10 oder 15 minuten zurück, oder vielleicht piepst es sogar früher, lol.
blizz85.
doppeltopic!
War vor ca 1 std schon mal das gleiche Thema mit gleichem inhalt!
Such das mal eben...
edit:
hier
Hier sind die werte, muss aber sagen dass er nach 5 minuten runtergefahren ist, passiert mir öffters.
Temperaturen
CPU 51 °C (124 °F)
Kühllüfter
CPU 4561 RPM
Gehäuse 1704 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.71 V
CPU AUX 1.71 V
+3.3 V 3.44 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
tjo, weder Spannungen noch Temps. sind in kritischen bereichen, ka was das ist
überprüfe einfach mal die Einstellungen bei denen die Programme warnen sollen, eventuell ist da einfach nur was zu niedrig eingestellt?
und warum machst du zu ein und dem selben Thema zwei Threads auf? :rolleyes:
vielleicht mal auf Viren geprüft? Fällt mich gerade so ein :D
hab ich schon mehrmals gemacht.
hat aber nichts gefunden.
ich mach jetzt aber mal eine neue prüfung.
also ihr meint alle dass die werte die ich gerade hab ok sind.
ich kann also alle blöden piepsprogramme mit ruhigem gewissen schließen?
und was soll ich machen wenn wieder diese 13,3V auftauchen?
blizz85.
was die temperatur betrifft ich hab mir heute eine wärmeleitpaste gekauft mit 25%silber. hab sie aber noch nciht aufgetragen, könnte es vielleicht auch ein bisschen helfen? oder ändert es überhaupt nix an der spannung, wenn der küller sich nciht so anstrengen muss?
blizz85
WLP hat mit der Spannung garnix zu tun.
Die ist nur für die "verbindung" zwischen CPU und Kühlkörper. Damit bekommst nur deinen CPU Kühler.
wenn der cpu kühler wird dreht sich(falls tempgesteuert) der Lüfter etwas langsamer was Stromspart und es entsteht weniger lautstärke.
ok, dann kann die WLP noch warten, lol.
ich will nur das er nicht mehr abstützt, und das dieses problem mit der spannung gelöst wird.
ich hatte vorher noch nie probleme mit der spannung. Hatte vorher aber auch eine msi k7n2, und ein amd xp 2200 +
würds jetzt am liebsten zurücknehmen, aber habs schon verscherbelt.
misst.
blizz85.
edit:
Temperaturen
CPU 51 °C (124 °F)
Kühllüfter
CPU 4561 RPM
Gehäuse 1704 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.71 V
CPU AUX 1.71 V
+3.3 V 3.44 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
edit2:
also bei aida32 gefallen mir die - werte besser als bei MBM 5, und bei den + werten ist es umgekehrt.
blizz85.
*** edit by phil. ***
bitte den editbutton benutzen.
MBM 5, ziegt mir übrigens ganz andere werte an:
Case: 50°C
CPU Diode (wath the fuck ist das?): diese anzeige spinnt überhaupt die schwankt zwischen -46°C und 126°C ich glaub ich hab keine CPU diode
CPU Socket: 38°C
Core 0: 1,73
Core1 : 1,71
+3,3 : 3,44V - 3,46V
+5,00 : 4,97V - 5,03V
+12,00: 12,28V - 12,36V
-12,00: -12,86V - -13,185V
-5,00: -5,31 - -5,41
