NAS
Speedfan und ASUS A8N SLI SE
Ingmann
Sep. 2005
Hi!
Ich habe mal alle Gehäuselüfter und den CPU-lüfter am Mainboard angeschlossen.
Nun wollte ich mit Speedfan die Geschw. regeln.Aber es tut sich nichts.
Es wird auch der 2. ChasisFan nicht angezeigt.
Ich habe das Board noch ziemlich neu und habe noch kein BIOS update gemacht.
Kann das damit etwas zu tun haben.
Oder hat Jemand eine andere Idee oder kennt ein ähnliches Programm?
Danke schon mal.
Hast du die neuste Version von Speedfan?
Ein Biosupdate würde ich sowieso mal machen.
mFg tAk
Neuste ist drauf.
Mit dem BIOSupdate wollte ich erst noch warten.
Habe das Board gerade zum 2. mal bekommen.
Das andere wollte einfach kein XP mehr installieren.Nach der Inst. und dem Neustart stürzte die Kiste immer an der selben stelle ab.Beim neuen(selben)Board ging wieder alles.
Deshalb bin ich etwas vorsichtig mit dem update.Nerver touch a..bla bla.
Aber das wäre ein neues Thema.
Also wie gesagt neuste Version Speedfan ist drauf.
Wenn ich die Werte für die Lüfter ändere passiert nichts.Auch nicht wenn ich Automatic... wähle.
Hast du denn Speicher mal auf Fehler getestet?
Ein Biosupdate könnte helfen. Ist aber keine Garantie.
mFg tAk
Auf dem alten Board war das neuste BIOS drauf.
Speichertest erübrigt sich da alle Komponente wieder mit dem neuen Board 1a laufen.
Also wäre schön wenn hier ne Lösung gefunden wird, habe auch das selbe Problem. A8N-SLI-SE und Speedfan geht net.
P.S. Habe das aktuellste Bios drauf und geht trotzdem net.
Hab zwar das Platinum SLI aber da wirds wohl ähnlich gehen
Probiert mal folgendes aus:
1. Das Board kann max. 3 Lüfter steuern.Chipsatz CPU und Cha1
2.Da die Lüfter anschließen
3.Unter Speedfan sollten diese dann auch mit Drehzahl angezeigt werden falls sie über ein Tachosignal verfügen
4.Unter Konfigurieren gibt es den Eintrag "Benutzerdifiniert" und dort gibt es das Fenster Chip zum aufklappen.
5.Nun wählt ihr IT8712F @ $290 on ISA
6.Jetzt gibt es die Punkte PWM 1-5 mode.Die ersten drei sind für die Lüfter zuständig.Also PWM1-3 mode.Klickt jeweils nun auf die Zeilen und unten dann übernehmen in software controlled und ein Haken an Erinnern
Hoffe so klappt das auch bei Euch
Na bestens.
Bei mir läufts jetzt.
Habe die 4.3er Version und den Tip von LoSmile befolgt.
Nun würde mich noch interessieren ob man die Einstellungen immer neu machen muß?
Denn wenn ich SF neu starte laufen alle lüfter auf 100%
Das hört man doch gerne das es jetzt funzt.
Würde das ganze dann auf automatische Lüftergeschwindigkeit einstellen und wichtig wäre noch in den optionen den Haken bei "100% Leistung wenn das Programm geschlossen wird" weg zu machen.Dann sollt das auch funzen.Die Lüfter heulen bei mir zum Start von Windows für ne sek. auf und dann greift die Regelung ein.
