Speedport 300HS
TiVKi09
Sep. 2009
Hallo! Kann man das Modem auch ohne den Resetvorgang über den Browser ansprechen? Ich habe das Modem für mein LAN (IP) konfiguriert, komme aber mit der IP nicht auf das Webinterface.
erkläre das bitte genauer, du schreibst das du es per ip konfiguriert hast aber per ip nicht drauf kommst..
das geht wohl nicht. selbst wenn du immer im supportmodus bist, iwann schaltet der webserver mal ab.
hilft nur besagter reset restart, u.U wieder modified firmware drauf und schwupps.
Hallo! Danke für die Antwort. Ein Reset bedeutet dann ja wieder ein Zurücksetzen des Modems!? Dann macht das irgendwie keinen wirklichen Sinn. Was gibt es für eine FW- Alternative, und wie geht das genau?
Gruß und Danke!
Hallo und Danke! Es geht um die Einwahl via IE in das Webinterface. (http://192.168.X.X)
also du musst das modem iwie resetten, nicht in den normalen modus, sondern in den support modus, dann kannst du eine alternative firmware aufspielen, die die ip setzt und den webserver startet. s geht aber nur einmal, danach musst du das wieder machen.
schau dich mal im onlinekosten forum um, da gibts reichlich zeugs und anleitungen schon dazu.
