Speicher defekt oder falsche Auslesung von CPUID?
__chris
Nov. 2009
Hallo Forum,
ich wollte mir eigentlich noch etwas mehr Arbeitsspeicher holen und habe vorher mal geschaut welchen ich genau habe.
Seltsamerweise steht bei CPUID, dass mein Speicher mit 400Mhz läuft, sollte aber eigentlich 800 sein. (Siehe Anhang)
Bin ich nur zu doof oder scheint da wirklich etwas seltsam zu sein?
Theoretisch könnte ich mir ja das günstigste (finde RAM ist gerade aber iwie teuer) 2x1 GB Kit reinsetzen solange es DDR2 800Mhz hat oder machen unterschiedliche CL und was es da noch so gibt Probleme?
Danke für hilfreiche Beiträge!
EDIT:
Habe eben mal bei geizhals geschaut und scheinbar kostet mir der Spass wohl um die 50 Euro. Oder gäbe es günstiere Alternativen? ISt eignetlich nur als Überbrückung gedacht, weil ich vorraussichtlich in einem halben Jahr eh mein PC aufrüsten wollte.
http://geizhals.at/a166577.html
http://geizhals.at/a204197.html
DDR=double data rate
D.h. der Speicher versendet 2 Datenpakete pro takt, d.h. es sind physikalisch 400Mhz aber effektiv 800Mhz.
P.S. das ist auch nur die max. Bandbreite bzw. die Übersicht über die eingespeicherten JEDEC-Profile, den momentan anliegenden Takt siehst du unter dem Reiter Memory.
Ist wegen DDR man muss die 400MHz mal zwei nehmen dann hat man die von dir gewünschten 800MHz, passt alles, einfach mal bei Wiki nachschauen oder in die Sufu wenn du eine genau Erklärung willst.
Zum neuen Speicher, solange die Daten gleich sind (wichtig auch Spannung) sollte es theoretisch laufen, am besten wären natürlich die gleichen oder zumindest gleicher Hersteller.
noch schöner:
ddr2-800 läuft in wirklichkeit intern mit 200mhz , nur der i/o hat 400mhz.
n.
Auch gut, war ich nur zu doof :)
Unter Memory ist bei mri alles ausgegraut aber wird schon heile sein, mich hatten nur die 400 verwundert.
Danke.
