speicher einstellung
odin1704
Mai 2025
hallo bin neu brauche eure hilfe
habe mir das asrock 870pro rs geholt
dazu ddr5 corsair vengeance rgb 6400
alles eingebaut und auch die speicher auf 6400 eingestellt rechner tut was er soll
habe zusetzlich mir icue runtergeladen und instal. neu zeigt er mir an dram frequenz auf 3193.7 läuft !!!!
müsste da nicht auch die 6400 mhz anzeigen ?????
danke im vorraus
Google mal für was DDR steht ;)
Deine Satzzeichen neigen zur Rudelbildung.
Das ist DDR-RAM. DOUBLE Data Rate. Anzeige ist richtig.
Auch die Forums-Suche müsste einige Fälle zeigen, die das "Problem" aufklären würden.
Wichtig in Deinem Fall, ist dass der Speichercontroller auch mit 3200Mhz läuft.
Das kontrollierst Du am besten mit CPU-z.
Diese beiden Zahlen müssen annähernd übereinstimmen, ansonsten verschenkst Du Leistung, bzw. ist das Bios nicht richtig eingestellt.
Btw.. auch das findet man in fast allen anderen Threads wo es um das RAM geht.
Reaktionen: iron_monkey und GaborDenes
Vlt muss der Wert auch mal Zwei multipliziert werden so wie bei vielen Programmen/Auslesungen üblich.
3200 x 2 sind?
Alles ok.
Reaktionen: Ice_Dundee
Marketing MHz vs echten MHz
habe ich auch schon dran gedacht das man die 3200 x2 dann hätte ich ja die 6400
mhz
danke ich schau mal bei cpu z
Korrekt wäre eine angabe von 6400 MT/s (Million Transfers pro Sekunde). Da pro Takt zwei Bits übertragen werden, entspricht das also 3200 MHz Taktrate. Die Angabe der Übertragungsrate in Hertz ist eine Unsitte, die sich leider aus Marketinggründen durchgesetzt hat, als DDR ursprünglich eingeführt wurde und verwirrt seit dem die Nutzer.
grade nach geschaut bei cpuz die 3200 sind identisch
Reaktionen: HisN
Du darfst gerne Satzzeichen verwenden.
Reaktionen: crsye
Die Frage gabs aber erstaunlich lange nicht mehr 😂
Reaktionen: Ice_Dundee und GaborDenes
