erstmal die Daten:
CPU Intel Core i5 3550
Mainboard ASRock Z77 Pro 3
Nvidia GTX 660 2 GB, Asus
2x 4GB G.Skill DDR 3 RipjawsX
450Watt Netzteil, Super Flower Amazon
WIN 7 Home Premium
Neu bekommen, zusammengebaut - läuft erstmal. Auffällig war nur der ständige Absturz des Grafikkartentreibers, aber nachdem der auf den neuesten Stand gebracht war und alle Windows-Updates eingespielt gings auch.
Nach sehr kurzer zeit kam es dann aber immer wieder zu sporadischen Bluescreens mit Neustart, einmal ließ der Rechner sich gar nicht mehr starten und gab nur Speicherfehler aus. Testweise statt Slot 1 und 3 dann 2 und 4 verwendet, beim 3. Versuch lief er wieder. Die Bluescreens blieben erstmal aus für kurze Zeit.
Dann ging das wieder los, memtest brachte aber kein Ergebnis, auch nachdem es einmal fast 10h am Stück lief. Beim Durchtesten fiel dann auf, dass offenbar ein Riegel des RAM die Fehler verursacht. Mit dem eingebaut gab es immer wieder die Bluescreens, war nur der andere drin blieb das über eine Woche lang aus. Da der Fehler offenbar der eine Riegel war beide umgetauscht, Teile waren erst im Februar gekauft worden.
Die Hoffnung war groß, neue Riegel eingebaut - Speicherfehler schon beim booten. Interessanterweise in alle Konstellationen - außer er lief nur mit einem Riegel. Wurde der 2. eingebaut, auch einzeln - Speicherfehler.
Deutet das nun auf einen, schon wieder, defekten Riegel hin, oder gibt es da noch anderes, was hier die Fehler verursachen kann?
Vielen Dank im voraus,
Karne
erstmal die Daten:
WIN 7 Home Premium
Karne
