eventuell wird noch ein Teil von Windows als Systempartition genutzt, den man in windows nicht sieht
es könnte sein die Festplatte ist nicht vollständig formatiert
Das Dateisystem verbraucht afaik auch ein wenig Speicherplatz
Windows beansprucht etwas vom Speicherplatz auf einer extra Partition, die du nicht siehst.
Außerdem rechnest du falsch.
Du müsstest von Grund auf mit 1024 oder 1000 rechnen um das richtige Ergebnis zu kommen.
Also ab Kilobyte (1000 Byte oder 1024 Byte)
dude hat fast recht: Bis aufs Byte Wie er ja auch vorgerechnet hat.
Von Bit auf Byte rechnen die Marketingabteilungen (noch? ) nicht anders, das bleibt hin- wie zurück Faktor acht und ist somit irrelevant.
Man versteht zwar was gemeint ist, aber diese Schreibweise ist totaler Mist.
32GB x 1000 sind nämlich 32000GB und 32000GB : 1024 sind 31.25MB.
Richtig herum heißt es:
Speicherkapazität wird mit 32GB angegeben:
Laut Hersteller ist 1GB = 1000MB, was eine bei 32GB eine Speicherkapazität von 32000MB ergibt.
Laut Windows ist 1GB = 1024MB (1MB = 1024KB, 1KB = 1024B), was bei 32GB eine Speicherkapazität von 29.8 GB ergibt. (32 000 000 000 Byte laut Hersteller, durch 1024*1024*1024 (Byte -> Kilobyte -> Megabyte))
Wenn dies die Systempartition ist, musst du schon mal 100MB wegrechnen, für eine kleinere Systempartition in der Boot(?)informationen gespeichert sind. Außerdem braucht auch das Dateisystem einen gewissen Speicherplatz.
Festplattenhersteller berechnen Speicherkapazitäten jeweils mit dem Faktor 1.000.
Ansonsten wird in der Informationstechnik aber immer mit einem Vielfachen von 8 Bit gearbeitet, weshalb der gängige Faktor zur nächst größeren Einheit 1.024 beträgt.
Aus diesen unterschiedlichen Betrachtungen heraus ergibt sich dann dje Differenz zwischen dem was dir Windows anzeigt und dem was auf der Festplatte aufgedruckt wurde.
Je nach Dateisystem kann der verfügbare Speicherplatz dann nochmal etwas zu- oder abnehmen.
Rollstuhlschubs schrieb:
Wäre diese Systemreserve dann nicht als zweite Partition ersichtlich ?
Bottpartitionen und Sytemserv wären jedoch ersichtlich. Da dies nicht der fall scheint ist also 29.88 max. laut Umrechnung möglich also abzüglich garnix.
Es gibt doch seit ein paar Jahren die "neuen" Bezeichnungen MiB, GiB, Tib für die korrekte Binäre Rechung und die "alten" MB, GB, TB für die Dezimale rechnerei...
Und die Hersteller bei Speichermedien rechnen Dezimal und WIndows korrekt Binär ...
Insofern hat´s Yuuri am besten dargestgellt.
Wobei Windows leider noch das falsche Präfix anzeigt. So hat meine C-Partition 33,1 GB (SI-Präfix), was 30,8 GiB (Binärpräfix) entspricht, was von Windows fälschlicherweise als 30,8 GB (SI-Präfix) angezeigt wird.
