Speicherproblem MDT-DDR2 800 <-> GA-MA69G-S3H
A
Adama1982
mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Folgender Sachverhalt:
Habe mir neuen PC zusammengestellt/schraubt mit folgenden Komponennten:
AMD X2 4200+ EE
Gigabyte GA-MA69G-S3H ->F4 Bios<-
2 x 1 GB MDT DDR2-800
2 x Samsung SpinPoint 160GB im Raid 0
ATI 2600XT 512 MB von MSI
Sharkoon 350 Watt NT
Im Betrieb mit 2 Speicherriegeln im Dual-Channel Modus (korrekt gesteckt) spinnt der Rechner. Diverse Speichertests wurden mit beiden Riegeln bis zum Exzess durchgemacht. Mittlerweile könnte ich eine Diplomarbeit über Speichertimmings schreiben und die Bios-Einträge Blind wiederfinden :|
Betreibe ich den Rechner mit einem Speicherriegel ist alles in Ordnung. Stecke ich den 2. hinzu, macht der PC ärger. Ich bin dann auf MemTest für Windows als Speichertest gestoßen und habe ihn natürlich laufen lassen. Zu meinem erstaunen fand dieser Speichertest etliche Fehler.
Also gut: Einen Riegel raus -> den anderen "stand alone" Testen ->>> OK. Das gleiche Spiel mit dem anderen ->>> Brachte die (in dem Fall erhofften) Fehler. Juhuu dachte ich. Problem gefunden! RMA bei Alternate eröffnet, Speicher eingeschickt und gewartet. 4 Tage später kam der ->gleiche<- Riegel zurück mit der Begründung keine Fehler gefunden zu haben. Der Speicher wurde bei Alternate mit Pime95 und MemTest++ getestet -> Wie gesagt, keine Fehler gefunden!
Kann hier jemmand nen Denkanstoß geben?
Ja, liegt wohl eher an einer Inkompartiblität zwischen Motherboard und Speicher, als an einen Defekt der Speicherriegel. Da hilft wohl nur andere Marken testen.
Vielleicht liegen die Probleme direkt bei der Kombination S3H <-> MDT. Haben die bei Alternate mit dem Board getestet?
Auf jeden Fall muss das ein Einzelfall sein, denn ich konnte bisher mehrfach diese Kombination verbauen.
Hast du die Möglichkeit den vermeintlich defekten Riegel mal in einem anderen Rechner (Kumpel o.ä.) zu testen? Das könnte den Fehlerradius stark einschränken.
MfG Campino
Wäre mein nächster Schritt gewesen.
Hab bei meinem Wurschtel-Rechner im Geschäfft (DELL Dimension mit X2 3800+) die Möglichkeit DDR2 Module zu verbauen. Werd das morgen mal testen.
Also.
Speicher lief in meinem Wurschtel PC einwandfrei.
D. h. -> Worst Case! -> Speicherinkompatibilität (-> was ein Wort :freak:)
Hab bereits "unterstützten" Speicher bestellt.
Trotzdem danke!
Welchen denn?
