Spiele frieren ein
cosmolit
Dez. 2008
habe folgendes Problem das egal bei welchem Game nach ein paar Minuten zocken hängt sich das Spiel auf, das heist Standbild und Sound in endlosschleife es hilft nur noch der Reset da auch kein Taskmanager oder Win-Taste gehen.
Habe vor kuzem das Board gewechselt da das alte def war. Hab jetzt den Verdacht das eventuel das Netzteil zu schmal bemessen ist. Habe ein BeQuiet 430W und folgende Komponenten.
MSI P45 Neo3
Intel E6750
2X 2GB Ram AData
2x DVD
4X HDD Sata
ATI HD 4850 Gainward Golden Sample
Creativ Audigy 2 ZS
Orthos/Prime lief mehrere Stunden ohne Fehlermeldung also sollte Ram und Cpu ok sein.
Gehäuse ist ausreichend (4 Lüfter) belüftet also sollte es auch kein Tempproblem sein.
Hoffe jemand hat ne Idee die mich weiterbringt.
Hab leider keine anderen Komponeneten die zu Testzweck mal einbauen könnte.
Das OS frisch installiert danach?
Treiber frisch?
Erscheint etwas in der Ereignisanzeige?
Ram durch Memtest 86+ jagen.
Welches OS ist installiert?
Starte in der Minimalkonfiguration und teste erneut.
Ja OS war neu aufgesetzt, Vista Home Prem.
Treiber auch die aktuellen.
Die Ereignissanzeige gibt nix her ganausowenig wie dx-diag.
Habe Gestern den Ram mal gut 2 Stunden mit Memtest gequält ohne Fehler, also scheidet der Ram schon mal aus.
Hab danach den Rechner mal einer Tortur unterziehen wollen, das heist Orthos und GPU lastige Grafikdemos um im Hintergrund die Spannungswerte und Temperaturen mit Everest zu überprüfen.
So lange es funktionierte sah alles auch ganz anständig aus CPU Temp.Max 58 Grad und die Spannungswerte waren auch alle im Grünen Bereich, gehe also davon aus das auch das Netzteil nicht der übeltäter ist. Allerdings ließ sich das ganze immer nur ca.5-10 min testen und danach fror der Rechner wieder ein und nur der Reset war noch möglich.
Werde heute das System nochmal neu aufsetzen und dann noch mal testen.
Teste trotzdem mal ein anderes Netzteil.
Ich denke ein Spiel fordert nem NT mehr ab, als ne Grafikdemo.
Versuchs mal, um das NT auch auszuschliessen - bevor du das OS neu aufsetzt.
mfg
So, alles neu aufgesetzt Treiber von Board CD genommen und alles funktioniert bestens, fast.
Orthos lief 2h ohne Zicken und zocken war auch ohne Abstürze möglich also scheint die Hardware ok zu sein, wird wohl bei der letzten Installation was in die Hosen gegangen sein.
Hab jetzt lediglich noch das Problem das der Rechner sich nicht aus dem Ruhemodus bzw. Energiesparmod. erwachen lässt das heist er versuchts und fürt dann ein Reboot aus.
