Daddi89
- Aug. 2008
Hallo Leute,
seit letzter Woche habe ich wieder vermehrt gespielt und Crysis 1 ausgepackt. Dazu noch ein paar hochauflösende Texturen und Ultra Einstellungen.
Nach einiger Zeit haben sich schnell Bildfehler breit gemacht. Nr.1 war, dass das Computerbild sich verschiebt. Das stellt man sich so vor, als wäre das PC Bild um 1/3 nach links verschoben, also der Start Button aus dem Bildschirm raus, dieser kommt aber rechts wieder rein, so dass man weiterhin den kompletten Screen sieht, aber zweigeteilt. Dieses Problem besteht dann auch weiterhin im Desktop Modus und lässt sich durch z.b. das Starten eines Videos beheben.
Spielt man dann weiter kommen zufällig irgendwann Bildstörung in Form von flimmernden, weißen Linien die sich horizontal über den Bildschirm legen. Das ganze lässt sich per Furmark auch nach kurzer Zeit forcieren.
Es handelt sich um eine HD 6950 von Powercolor mit 2GB Ram. Temperaturprobleme kann ich ausschliessen, da mit manuell aufgedrehtem Lüfter die 60° Marke eigentlich nicht überschritten wird.
Im normalen Desktopbetrieb treten die Fehler nicht auf, erst bei starker Belastung der Grafikkarte (aber scheinbar nicht bei allen Spielen). Hat jemand damit Erfahrung oder kann jemand bestätigen, dass es sich dabei sehr wahrscheinlich um einen Defekt handelt?
Das rumprobieren mit Treibern hat keine Abhilfe geschaffen.
Patrick
Patrick
