Spiele-PC, sehr leise, WQHD, kein RGB, max. 3000€
Valhal
Nov. 2014
Hey Leute,
ich möchte einen neuen flüster-leisen PC. Ich bräuchte Hilfe um den PC sehr leise zu machen. Außerdem bin ich mir unsicher welches Mainboard.
Brauche ich extra Gehäuselüfter? Welche und wo werden die eingebaut?
Extra Frage: Lohnt sich bei mir einen neuen Monitor (sieht man einen unterschied?) oder ist er noch gut genug?
Ich habe hier was zusammengestellt: https://geizhals.de/wishlists/4484608
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Triple A, gerne auch mit Raytracing z.B. AC Shadows, Cyberpunk
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Mainboard mit 5GBIT Port, besonders leise
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 LG 27GL850
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
2-mal 2 TB M2 SSDs, die ich in den neuen einbauen möchte.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max 3000
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Nimm 2 der Mainboards raus aus deiner Liste, stecke das Geld in eine 5080 und tausche den Kühler dgegen einen Phantom Spirit 120SE. Einen neuen Monitor brauchst du auch nicht kaufen, deiner ist doch gut.
Reaktionen: Valhal, Daniel D., unique28 und eine weitere Person
Wenn du OLED nimmst wirst du einen Unterschied sehen, dein IPS Panel ist noch in Ordnung und würde ich nur tauschen wenn der explizite Wunsch danach besteht.
Heutzutage ist nicht die Kühlleistung der Kühllösung der limitierende Faktor sondern die Wärmedichte der CPU und die ist konstruktionsbedingt.
Rein technisch gesehen reicht somit bereits dein 30€ Freezer 36 für einen leisen Betrieb.
Für die Einstellung der Lüfterkurven sieh. Copypasta.
Copypasta: Lüfterkurven für CPU Kühler
So hoch wie möglich so niedrig wie nötig.
Stell die Lüfter von beginn an so hoch ein bis es dich stört, das verhindert unnötiges aufheulen.
Den hinteren Lüfter des CPU Kühlers gut 50 ¹/min langsamer drehen lassen als den vorderen. (Thema Resonanzen)
Bei 90° sollte 90%/95% der max. Drehzahl erreicht werden.
Hinterlege außerdem eine Zeitverzögerung in der Kurve.
Wegen dem weißen Gehäuse mit Glasfenster würde ich die weiße Variante des F36 nehmen, einfach die ARGB Kabel nicht anschließen dann bleibt der Kühler weiß und nicht Bunt bzw. könntest du die Lüfter weiß leuchten lassen.
Sieh Video mit der Torrent Nano Variante und Freezer 36.
Was soll es den sonst können außer gute Spannungswandler ?
Ich wäre beim ASRock B850 LiveMixer WiFi.
Nicht beim Torrent.
Bzgl. PSU:
Das Power Zone 2 ist für den Preis überteuert und für weiße Kabel sind die weißen Varianten zu wählen.
Hier die Standardempfehlungen die Kreise um das Power Zone drehen.
https://geizhals.de/nzxt-c-series-c850-gold-weiss-850w-atx-3-1-pa-8g2bw-eu-a3224273.html
Minimal darüber:
https://geizhals.de/super-flower-leadex-vii-xg-weiss-850w-atx-3-0-sf-850f14xg-wh-a2990784.html
Edit:
Die 4TB EVO Plus ist keine Empfehlung und bricht bei Dauerlast viel zu stark ein, noch schlimmer wird es wenn solche NVMEs zu 80% gefüllt sind.
Quelle: https://www.computerbase.de/artikel...plus-ssd-test.90139/#abschnitt_kopierleistung
Schau nach der SN850X, KC3000, 990 Pro oder die Fury je nachdem was gerade billiger ist.
Die KC3000 wurde bei Puget zur zuverlässigsten NVME 2024 deklariert.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/puget-systems-most-reliable-hardware-of-2024/
Reaktionen: Valhal, Azghul0815, NerdmitHerz und 2 andere
Reaktionen: Valhal, Bullet Tooth, SpiII und 6 andere
Brett könnte man dann auch ein weißes nehmen, das ist sogar leicht besser ausgestattet als das Live Mixer (hauptsächlich 1x M.2 mehr, 4x SATA und nen ALC 4082).
Ist das Torrent eigentlich gesetzt? Das hier ist auch ein sehr gutes Airflow-Gehäuse, quasi auf einem Niveau - und deutlich günstiger.
Brauchst du die Features eines x870 Chipsatzes? Das B850 Tomahawk WIFI reicht eigentlich auch und ist grundsolide. Ich würde eine WD Black SSD kaufen.
Die 5070TI habe ich in den Rechner meiner Tochter gebaut, die Karte hört man nicht und die Vanguard ist nicht wesentlich leiser. Eine 5080 ist den Aufpreis nicht wert.
Reaktionen: Valhal und ferris19
Zusammenstellung von @KarlsruheArgus ist mal wieder Top.
Für white Build danb das MB von @djducky und was den Kommentar von @Firefly2023 angeht.
Ja, er hat recht, gleichzeitig sinds es bei dem System halt nur 300 Euro Unterschied für fur ca. 12 Prozent mehr Gaming Power, wenn du bei der 5080 bleibst.
Reaktionen: Valhal
"Flüsterleise" geht mit vielleicht maximal 40-50 Watt. Ein iMac oder ein Mac Studio, oder, wenn es still sein soll, ein Macbook Air, wäre für Dich das Gerät der Wahl.
500 W Stromverbrauch entsprechen ungefähr einem Haushaltsstaubsauger auf halber Stufe.
Reaktionen: Firefly2023
Reaktionen: Valhal
Wie gesagt: das kann sich bei Sommerwetter in einem unklimatisierten Raum schnell ändern. Ein 2,5-Slot-Kühler für eine 300 Watt-Karte scheint mir etwas knapp, und der Preisaufschlag für die Vanguard ist aktuell gering.
Nö. Die Kühlleistung muss nur passen, und mit mehr Kühlervolumen und größeren Lüftern kann mehr Leistung flüsterleise verbraten werden.
Wenn Du 10 von deinen Macs nebeneinanderstellst, hast Du auch 500 Watt, und trotzdem bleibt es leise.
Reaktionen: Valhal und Azghul0815
Ok danke soweit, ich habe es mal umgestellt.
Jetzt wird hier die Zotac Gaming GeForce RTX 5080 Solid vorgeschlagen, aber ist die wirklich sehr leise? Also diese paar Prozent mehr Leistung bei 5080 sind mir nicht so wichtig, wenn die 5070TI dafür leiser ist.
Bei dem Mainboard möchte ich unbedingt 5GBIT Ethernet haben, deswegen sind die ASrock Empfehlungen nicht passend.
Das Kühlsystem der Gaming Trio ist so dermaßen gut da änderst auch die Vanguard nichts. Die MSI Karte wird auch unter Vollast nicht wärmer als 67 Grad. Im DG in dem das Zimmer meiner Tochter ist hat es zur Zeit 28 Grad und die Karte interessiert das 0. Nicht immer so ne Panik machen.
Azghul0815 schrieb:
Aktuell dürfte P/L/Lautstärke die Zotac hier wohl die Beste sein.
Ist aber die schlechteste Karte im Test. Ich hatte den hier bereits mehrfach verlinkt. Sie ist weder leise noch kühlt sie wirklich gut. Die letze Karte die ich kaufen würde. Asus oder MSI.
Nein, bleib bei der MSI.
Reaktionen: Valhal
ZOTAC lebt von den bis zu 5 Jahren Garantie, aber Lautstärke können andere besser.
Meine Empfehlung wäre eine RTX 5070 Ti ASUS Prime (OC); insbesondere zu dem kürzlich aufgerufenen Preis von 810/820€ war sie nett ...
€dit: Ja, die TUF ist noch teurer und gilt ebenfalls als leise und daher begehrt.
€dit 2:
Der Arctic Freezer ist bestimmt bärenstark zu dem Preis, zu den aller leisesten Kühlern gehört er aber nicht; bzw. seine Lüfter nicht.
Die RTX 5080 finde ich mit ihrem Preis und ihren 16GB einfach unattraktiv; was ein jeder gerne anders betrachten darf. :) Für eine 900€+ schwere 5070ti gilt dies zweifelsohne auch.
Reaktionen: djducky
Quadslotkühler GPU mit fünf Jahren Garantie und 0db Mode im Idle/leichter Last.
Unter Volllast die Lufterkurve entsprechend so einstellen wie es einem passt, mehr als 30% werden nicht notwendig bei 360W und dem dicken Kühler.
Und wieso steht das nicht im Eingangspost ?
Reaktionen: djducky und Azghul0815
