SpielePC in den Herbstferien
grischa16
Sep. 2009
Hi Leute lege mir bald nen neuen ZockPC zu
bin bei alles Komponenten sicher außer Prozzi und Graka
also entweder Phenom II 955 + MA770 UD3P
oder i5 750 + P55 UD3
bei den Grakas:
entweder Hd 5870 oder HD 5850
vll auch 2x HD 5850 der Test hat mich eben faszineirt nur dann bräuchte ich schon ein 700W Nt
also max 1100 Euro für alles
ich neige zu i5 + HD 5870
oder sollte ich besser bei der Graka etwas sparen und dann warten bis Hammer Nvidia kommen nach den GT300ern???
also ich freue mich auf Ratschläge! THX
Bei den Prozi würde ich eher zum i5 greifen...
Bei den grakas is das schon schwieriger sicher die 5850
is schon ne richtig gute karte noch dazu 2, ich persönlich würd jedoch trozdem auf die vorstellung der gtx 300 serie warten, die kommen ja auch bald und wer weiß vlt übertrumpfen diese die 5000er...
mfg
1. Auf Nvidias Generation warten. Sie wird vermutlich heiß, wenn nicht das andere jedenfalls die Temperaturen.
2. Der i5-750 ist ein Idle-Wunder. Meine Empfehlung auch wenn er etwas mehr kostet als die AMD Variante.
3. Eine Grafikkarte.
4. Wo siehst du hier eine Anwendung für ein 700 Watt Netzteil:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1090/seite-22#abschnitt_leistungsaufnahme
Den Größtenrechner kannst du mit nem 550 Watt Netzteil (No Noname) versorgen.
Immerhin sind das die Werte für das ganze System. Da fehlt noch der Netzteilwirkungsgrad.
Setzen wir eine 550W PSU vorraus darf auf dem Energiemessgerät bei bestenfalls 90% etwas über 600 Watt stehen. Bei schlechteren Wirkungsgraden wären wir dann bei gar bis 670 Watt (82%).
Gut dimensionieren ist gut. (75-100 Watt drüber oder für später auch mal bis 200 Watt).
Selbst damit ist man mit einem 550 - 600 Watt Netzteil gut gerüstet.
interessant zu wissen bei der Grafikkarte wäre noch welche Monitorgröße du hast. Auf einen 19" bzw. 22" haben beide Karten ziemliche Langeweile ... also mindestens 24" sollten es da schon sein
Im Crossfire Betriebs würde ich von Minumum 28" ausgehen ...
ok?
jeger schrieb:
von preis/leistung ist der Phenom II 955 + MA770 UD3P etwas besser
und in spielen ist der Phenom II in hohen auflösung einiges schneller, siehe hier http://hardware-infos.com/tests.php?test=74&seite=14
Wirklich? Kommt immer drauf an was man gerne lesen und glauben möchte denn die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Siehe dazu auch http://www.legionhardware.com/document.php?id=855&p=6
Und wenn man sich noch dann noch den Clock for Clock Test anschaut dann sieht man wie schwach eigentlich die IPC vom Phenom II ist.
http://www.legionhardware.com/document.php?id=857&p=11
werde einen 22 Zoll nutzen
oder sollte ich vielleicht jetzt schon den PC ohne Graka bestellen oder eine ganz alte 5800GT nehmen und damit auskommen bis die neuen nVidia kommen
ich denke ich werde vermutlich den Intel nehmen, da ich wahrscheinlich meistens in 1280x1024 spielen werde... will alles auf hoch spielen
hat jemand beide Systeme i5 und Phenom II
