Spielerechner 700 -750 €
derChlorreiche
März 2008
hallo, ich bekomme wahrscheinlich in den nächsten tagen einen neuen pc ( endlich ein eigener ;) )
ich habe mich schonmal informiert und habe jetz diesen hier zusammengestellt
betriebssystem wird wahrscheinlich xp , aber wenn ihr denkt , vista sei besser , könnt ihr mich auch darüber "belehren";)
es sieht momentan so aus:
e8400 190 € (boxed)
2 gb ram von corsair oder geil
p 35 mainboard für 85 €uro
8800 gt von club für 150 €
450 watt NT be quiet 60€
nzxt hush 70 €
wd caviar 500 gb 75 €
und halt noch lg laufwerke ungefähr 40 €
danke schon einmal fürs lesen...
Die Zusammenstellung ist ja soweit in Ordnung. Jedoch sind zwei GiB Ram zu wenig für einen Spielerechner. Vier GiB sind da Pflicht. ;)
4GB sollten auf jeden Fall drin sein, bei aktuellen Preisen sind das gerademal 20€ Unterschied zu 2GB (aber dann bitte 2x2 und nicht 4x1!).
Beim Mainboard würde ich das MSI Neo2FR empfehlen.
430W Seasonic reichen auch.
Laufwerk -> LG H20N
wow, innerhalb von 3 minuten...
aber unterstützt xp denn nicht nur 2 gb ram ?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Es kommt auf die Version an. 32-Bit Betriebssysteme können maximal vier GiB Ram adressieren. Die 64-Bit Versionen können auch mehr als vier GiB adressieren. Also reicht in deinem Fall auch ein Win. XP Prof. mit 32-Bit. ;)
aber bei 32-bit musst du dir erst die 4GB freischalten sonst werdens nämlich nur 3,25GB ;-)
greeTz
Jedoch werden dann bei XP nur 3,25GB oder 3,5GB RAM angezeigt.
@über mir: freischalten? Haste nen Link wo das erklärt wird?
Greetz
Das ist so nicht richtig ! XP kann max 3,5 GB Ram verwalten und 64 Bit Systeme können volle 4GB verwalten.
2 GB reichen bei XP 32 Bit vollkommen aus. Wenn du Vista 64 Bit nimmst,dann hol dir 2x 2GB !
schau mal in de FAQ thread. ich glaub da hab ich das gelesen
greeTz
Zwei GiB reichen bei einem Spielerechner defintiv nicht aus. Auch unter XP nicht. Vier GiB sind eine gute und sinnvolle Investition.
ah okay
wenn ich mir eigentlich einen22" tft hole, lohnt sich dann eine GTS statt ner gt sind ja schon noch 40-50 € unterschied
Deine Zusammenstellung ist perfekt, nur du brauchst halt ein Laufwerk falls noch nicht vorhanden, da ist das LG GH20N sehr gut. Ich würde zur GTS greifen, zocke selber auf nem 22" und kann auf Grund der Graka keine Probleme feststellen ;)
Johannes7894561, wieso sollte er ein SLI-Mainboard nehmen? Interessant wäre nur welches Board du dir da ausgesucht hast für 85€^^
Nachrüstsli ist schwachsinn.
Bis du eine 2. GraKa kaufst gibt eine einzelne die stärker ist als beide alten zusammen.
WinXP 32bit kann nur bis 3,25GB adressieren. WEnn du aber mal nach PAE hack schaust wirst du etwas finden, wie die vollen 4GB genutzt werden können. Einfach in der boot.ini /PAE hinzufügen(grob gesagt)
Sonst doch ganz gut.
@ derChlorreiche
Die Sache ist ganz einfach, wenn du dein System mit einem 32 Bit Bs betreibst, sind 3 Gbyte Ram geradezu als Optimal zu bezeichnen und reichen für Spiele auch locker. Hinzu kommt, daß der Speicher voll ausgenutzt werden kann. Also 2 x 1024 MB und 2 x 512 MB Riegel, so kommst du bei modernen Boards auch in den Genuß von Dualchannel und zwar für alle belegten Speicherbänke, so denn sie solch belegt sind, wie angeführt.
Wenn du hingegen ein 64 Bit BS nimmst, sind 4 Gbyte Ram auf jeden Fall nicht falsch, da dieses die vollen 4 Gbyte ausnutzen kann. Du hast also die Qual der Wahl. Wenn ich an deiner Stelle wäre und ein 32 Bit XP hätte, würde ich zu 3 Gbyte Ram greifen, denn momentan gibt es noch keinen zwingenden Grund, auf ein 64 Bit Vista umzusteigen, wenn man schon XP hat, das jedoch ist meine eigene persönliche Meinung.
Von dem hier genannten Board, einem MSI Neo2FR, rate ich dir momentan tunlichst ab, da dieses vermehrt Probleme mit dem sogenannten "AN-AUS Loop Bug" hat, wie du leicht anhand der "Suchen-Funktion" im hiesigen Forum erkennen kannst.
Allerdings muß der Fairneß halber gesagt werden, daß bis auf Asus und Abit alle Boardhersteller mit P35 Chipsatz von diesem Malheur betroffen sind. Wobei Abit das Problem mittels BIOS-Update beheben konnte. Bei Gigabyte muß man bei ihren P35 Boards darauf achten, daß man eines mit der Revision 2.1 erwischt, bei diesen soll das Problem dann auch nicht mehr auftreten.
Offenbar völlig verschont von diesem Problem sind die P35 Boards von Asus aus der P5K-Reihe. Wobei das Asus P5K eigentlich genau zu deinem von dir genannten Preissegment paßt. Ich selbst kann nur das beste davon berichten, ich nutze es seit nunmehr 11 Monaten und kann sagen, daß es sich um ein absolut ausgereiftes Board handelt, welches dazu noch immer Superb Supported wird mittels BIOS-Updates, was ohnedies eine Domäne von Asus ist, kein anderer Hersteller kann da mithalten.
Da hier ja Boards mit Nvidia-Chipsatz genannt wurden, diese werden recht heiß und lassen sich auch nicht besonders gut Übertakten, jedenfalls nicht so gut, wie Boards mit P35 Chipsatz. Wenn du also kein SLI-System betreiben möchtest in absehbarer Zeit, gibt es nur wenig Gründe, weshalb du zu einem solchen Chipsatz greifen solltest.
Was deine Festplatte angeht, würde ich an deiner Stelle momentan eher zu einer Samsung F1 640 GB oder eben 2 Samsung F1 320 GB greifen. Die F1 640 GB ist in genau dem Preissegment, welches du für die WD angegeben hast. Allerdings ist die F1 640 ein gutes Stück schneller und dies sogar merklich.
Zu dem Gehäuse würde ich dir auch nicht unbedingt raten, eines der Argumente desselben sind ja die angeblichen Dämmeigenschaften, doch genau diese Funktion erfüllt das Gehäuse eher mangelhaft. Auch ein Grund weshalb ich persönlich dieses Gehäuse für völlig überteuert halte. In dem Preissegment kriegst du auf jeden Fall besseres.
So long....
Gehäuse, dass ich dir empfehlen könnte:
>klick<
Falls du OCen willst, dann könntest du dir gleich den E8200 mit vernünftigem kühler zulegen.
Da gehen die Meinungen auseinander, ein Scythe Mugen ist gar nicht mal so verkehrt :).
Der passt auch in das RC 690 rein.
>klick<
Bleib beim 32 Bit System
MSI Neo2 F(I)R mit Bios Update 1.8 und der störende bug sollte behoben sein.
Als Netzteil ein Sasonic 430W.
Beim RAM schaust du einfach mal im FAQ nach. (Idealer Gaming PC)
das gehäuse ist super, gefällt mir optisch auch besser
ich denk, ich nähme dann ein asus p5k
dann bin ich auf der sicheren seite
ganz dumme frage: wie kann ich so ne preisliste wie von hardwareversand als anhang daranmachen ( also vor allem in dieses format kriegen ) ?
"Druck" drücken --> Paint "STRG+V" --> Speichern unter, als .jpg --> evtl. zurechtschneiden mit was auch immer --> hier unter "Erweitert" als Anhang hochladen. :D Noch Fragen?
