SSD anlassen und HDD ausschalten?
bf3_4amer
Jan. 2012
ist es möglich das ich die HDD ausschaltet wenn sie nicht genutzt wird? wenn ja wie?
Sie müsste sich von selbst in den Standbyzustand fahren, unter Windows 7 in den Energiespareinstellungen kann man die Zeit einstellen.
ok danke schon erledigt ;)
Gibt es eigentlich immer noch kein vernünftiges Programm um einzelne HDDs auf Knopfdruck auszuschalten?
Soweit ich weiss nicht!
Gibt es einen Standbymodus wo die HDDs anbleiben? Ich mag es überhaupt nicht wenn meine HDDs immer an aus gehen.
Sorry das ich den Thread hierfür missbrauche, aber man muss ja nicht extra einen neuen machen.
off; kouya ... wtf?
was ist denn bei dir standby?! natürlich gehen sie aus und drehen sich nichtmehr - alles andere wäre sinnfrei
@mightymartin: Festplatten haben (von den allgemeinen Energieeinstellungen in Win unabhängig) eigene Sparzustände:
  • Standby: dabei wird der Lesearm auf der Rampe positioniert und ev. die Drehzahl reduziert. Das findet vor allem bei Notebookplatten Anwendung. Betriebsbereit in Sekundenbruchteilen
  • Sleep: dazu wird zusätzlich der Motor abgeschaltet, häufig bei Externen zu finden, um die Betriebstemperatur zu senken. Wiederanlauf dauert einige Sekunden.
Beides kann bei einigen Platten per APM-Werte eingestellt werden.
Darüber hinaus gibt es bei einigen Modellen AAM, mit dem die Zugriffsgeräusche vermindert werden können.
@bf3_3amer:
Abschalten ist auf Knopfdruck möglich, zB mit Revosleep
Ist die Platte APM-fähig, kann man diese Einstellungen auch z.B. mit CrystalDiskInfo vornehmen - jedoch macht das nur Sinn, wenn alle Dienste, die in Intervallen auf den Platten herumgurken, abgedreht werden.
hdd`s sind nicht dafür gebaut sich dauern ab- und anzuschalten. das lager ist auf dauerbetrieb ausgelegt. wenn du diese immerwieder an und abschaltest wirst du die lebnsdauer deutlich verkürzen(wobei diese für Otto Normalverbraucher iimer noch zu groß ist :) )
und mal ehrlich, dein router/modem braucht ca das 10fache an energie. festplatte zum sparen abzuschalten ist relativ sinnfrei. ein mainboard welches nur das bietet was man braucht und nicht merh bietet da schon deutlich merh einsparmöglichkeiten.
Muss ja nicht ständig passieren. Gerade wenn Platten im Rechner sind, auf die kaum Zugriff benötigt wird, warum sollen die dann immer stundenlang mitlaufen, wenn man weiß, das man sie ohnehin heute nicht braucht. Es kann nur für alle gemeinsam mit den Energieeinstellungen im Win ein Wert festgelegt werden - wählt man den kurz, dann werden die öfter benötigten Platten ständig wieder hochgefahren...
ne festplatte fährt von alleine runter wenn sie nicht gebraucht wird, sie bleibt halt nicht stehen. und wenn man so viele festplatten hat, dass einige davon tagelang nur rumstehen, dann wäre eine größere deutlich sinnvoller.
Eben nicht. Das hängt von den Einstellungen im Win und ev. APM bzw Idle-Timer der Platte ab.
Und dann hört sie auch auf, sich zu drehen.
mitlerweile haben alle festplatten eine "standby"-drehzahl
Das halte ich für ein Gerücht. Wenn Deine das kann, ist es ein Spezialmodell
Außerdem wird eine 5400er oder 5900er nie auf 7200 hochdrehen :D
also meine schaltet sich irgenwie komplett ab, ich hör dann wie sie wieder angeht
Zeig mir mal nen Router der 80-100 Watt verbraucht :D
