SSD Festplatte
Dem Motherboard sind 3 SATA-Kabel beigepackt, siehe Auszug aus dem Handbuch vom Motherboard
Wenn die nicht reichen sollten handelsübliches SATA-Kabel in entsprechender Länge bzw. Ausführung wie z.B. abgewinkelter Stecker, etc. dazu kaufen.
Stromversorgungskabel kommt vom Netzteil.
Reaktionen: inge70 und K3ks
Ein Stück SATA Kabel, fertig! Du schaffst es diese Info zu verarbeiten mit der Suchmaschine deiner Wahl.
Reaktionen: K3ks
Du brauchst nur ein einfaches Sata-Kabel (keins beim Brett dabei?), das Netzteil hat SATA-Stromkabel. Kostet Peanuts, hol doch einfach das Kabel da wo du bestellst. Was die SSD angeht: Crucial Mx500 kostet auch 200€ und wird wohl (marginal) besser sein...
ne SSD ist übrigens keine Festplatte, ne Festplatte ist ne HDD.
Es geht jedes beliebige SATA Kabel, am besten eins mit Arretierung/Haltenase am Stecker nehmen.
https://geizhals.de/delock-sata-kabel-gelb-0-3m-mit-arretierung-82473-a719169.html oder länger, je nach dem, welche Kabellänge du brauchst.
Das SATA Stromkabel kommt ja vom Netzteil, das hast du ja schon im PC.
du kannst natürlich auch die nehmen, die beim Mainboard dabei sind, wenn du die noch hast, da brauchst dir keins kaufen.
