SSD freier Speicher versteckt
ICYDesignz
Juli 2014
Hi ich habe mir vor einiger Zeit eine SSD gehohlt mit 128 GB ich habe dort Windows 10 Installiert aber sie ist schon fast voll weil von den 128/119) GB nur 68GB Verfügbar sind, da sie aufgeteilt wird siehe Foto : http://prntscr.com/819f6i
Ich möchte nur, dass ich dort etwas mehr Speichern will ^^
Danke ^^
Gute 30GB gehen auf die alte Windows Version zurück die du noch löschen musst. Du kannst dann aber nicht zurückwechseln.
Die Wiederherstellungs- u. OEM-Partition müssen sicherlich nicht so groß sein.
Die werden normalerweise auch nicht in dieser Größe bei einer Installation angelegt.
Einstellungen - System - Speicher - Festplatte anklicken - system und reservierte komponenten
steht da Entsprechendes?
Hab ich schon Gelöscht
Wie kann ich das Ändern, dass ich jetzt bsp alles nutzen kann?
Ah ok danke ^^
du kannst das dann entweder bestehenden partitionen zuordnen oder eine neue partition erstellen, wenn du diese löscht.
aber brauchst evtl zusatztool.
Wenn Du bereit bist Windows neu zu installieren und auf die ganze Wiederstellungsmöglichkeiten zu verzichten, dann solltest Du die SSD einmal mit DISKPART platt machen.
Boote von der ein Windowsinstallations- oder Recoverymedium und drück dabei die Tastenkombination Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen, dann gib folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden)
  • clean (clean löscht alle Partitionierungsinformationen und reicht hier aus, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen und vor einen Verkauf einer HDD/SSD ratsam)
  • exit
Wenn Du danach dann Windows installierst, hast Du die volle Kapazität der SSD, allerdings keine Wiederherstellungsmöglichkeit mehr. Ggf. solltest Du also vorher ein volles Image der SSD anlegen.
