SSD friert ein Samsung EVO 870 1TB
V241
Nov. 2025
meine EVO 870 SSD im Windows 10 Desktop Computer
reagiert bei Speichern unter aus jeglichen Programmen
erst nach 15-20 Sekunden. Speichere ich direkt wieder funktioniert
es soforft. Warte ich ca. 30 Sekunden und kommt wieder die
Wartezeit. Beim Versuch eben war sie dann allerdings komischerweise
kürzer, nämlich ca. 10 Sekunden.
Die Energiespareinstellungen stehen bereits auf "Immer an" bzw.
"Höchste Leistung"
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Das Problem besteht schon
seit über einem Monat. Noch ist die SSD funktionsfähig und Testprogramme
zeigen keinen Fehler. Das mit dem Trim Befehl habe ich auch schon getestet.
Es hat aber nichts gebracht. Das Problem ist von einem Tag auf den
anderen aufgetaucht. Da es sich um mein System Festplatte handelt, sehr nervig.
Viele Grüße,
Christian
Kann auch ein zerschossenes Betriebssystem sein.
Was genau sagen die testprogramme? Insbesondere die Smart Werte.
Du kannst es auch mal mit nem (Live) Linux probieren oder extern an nem anderen System zugreifen und schauen ob es auch da langsam speichert.
Reaktionen: Krausetablette
Anderes Datenkabel an der SSD testen, diese altern recht schnell oder bekommen Fehlübertragungen wegen Defekten.
Reaktionen: ThoZim, Fujiyama und Wolfgang.R-357:
Neben den anderen guten Vorschlägen hier, öffne auch mal den TaskManager, ob etwas stark ausgelastet ist bei Prozesse.
Deaktiviere auch alle nicht unbedingt benötigten Programme im Hintergrund, wie RGB-Software, Cloud-Software, Dritthersteller-Software und so weiter, man kann auch das Microsoft-Programm Autoruns nutzen (Im Reiter "Logon").
Bitte liste deine gesamte Hardware auf, mit genauen und vollständigen Bezeichnungen, es hilft uns nichts wenn da steht "ich habe 16GB RAM" oder eine "Intel i7 CPU".
Wenn etwas optimiert, untervoltet oder übertaktet ist, damit meine ich auch den RAM, Testweise zurücksetzen?
Aktuelle BIOS-Version installieren, auch den neuesten Chipsatztreiber.
Reaktionen: wagga
Es ist die neueste Firmware installiert.
Fujiyama Es deutet nichts auf ein zerschossenes Betriebssystem hin.
Ich habe keine Möglichkeit sie mit Linux zu prüfen.
wagga: Samsung Magician zeigt "Gut" an.
Die SSD ist nicht mit Firewire verbunden.
Windows 10 Professional (x64) Version 22H2 (build 19045.6575)
Install Language: Deutsch (Deutschland)
System Locale: Deutsch (Deutschland)
Installed: 27.06.2022 07:35:00
Servicing Branch: Current Branch (CB)
Boot Mode: UEFI with Secure Boot disabled
System Model​
Gigabyte Technology Co., Ltd. AB350M-DS3H
Enclosure Type: Desktop
Processor a​
3,60 gigahertz AMD Ryzen 5 3500X 6-Core
384 kilobyte primary memory cache
3 megabyte secondary memory cache
32 megabyte tertiary memory cache
64-bit ready
Multi-core (6 total)
Not hyper-threaded
Main Circuit Board b​
Board: Gigabyte Technology Co., Ltd. AB350M-DS3H-CF
Bus Clock: 100 megahertz
UEFI: American Megatrends Inc. F40 06/14/2019
Drives​
5,00 Terabytes Usable Hard Drive Capacity
1,48 Terabytes Hard Drive Free Space
Samsung SSD 870 EVO 1TB [Hard drive] (1,00 TB) -- drive 1, s/n S626NF0R236038B, rev SVT02B6Q, SMART Status: Healthy
WDC WD40EZAZ-00SF3B0 [Hard drive] (4,00 TB) -- drive 0, s/n WD-WX42D10FCEKZ, rev 80.00A80, SMART Status: Healthy
Memory Modules c,d​
7,95 Gigabytes Usable Installed Memory
Slot 'DIMM 0' is Empty
Slot 'DIMM 1' is Empty
Slot 'DIMM 0' has 4 GB (serial number A43404F3)
Slot 'DIMM 1' has 4 GB (serial number A33409F3)
Local Drive Volumes​
c: (NTFS on drive 1) *
1,00 TB​
342,85 GB free​
g: (NTFS on drive 0)
1,10 TB​
174,95 GB free​
h: (NTFS on drive 0)
2,90 TB​
965,13 GB free​
Ich habe gerade nicht genügend Zeit auf alle Punkte sofort einzugehen. Ich werde das aber noch machen. Die Schriftfarbe habe ich nicht geändert und kann das auch nicht sehen.
Wolfgang.R-357:​
Ich habe Informationen von Belarc Advisor eingefügt. Dadurch sind 5 Worte blau oder rot.
Ist das jetzt wirklich so schlimm?
