SSD ohne Halterung
iDont_Know
Rear Admiral
März 2012
ist es schlimm wenn ich die SSD einfach auf den Boden des Gehäse lege?
Hintergrund: Die Halterung ist in dem Keller und meine Eltern samt den Keller Schlüssel sind für 2 Wochen nicht da ;(
Oder sollte ich einfach warten?
Dringend ist es nicht aber ihr wisst ja :)
Da sich da nichts bewegt ist das egal. Hab meine auch einfach im gehäuse rumliegen
Die kann auch frei in der Luft rumbaumeln, so lange die Kabel vernünftig befestigt sind ...
Hallo, Tip kauf doppeltes Klebeband und befestiege sie . Wenn die eltern wieder da sind kanst Du sie festschrauben.
wenn du mehr stabilität willst klebe sie mit doppelseitigem Klebeband fest^^
ssd's haben ja keine beweglichen Teile, kein Problem
Gegenfrage: Was soll denn passieren?
Leg sie einfach hin.
Wenn du den PC nicht bewegst kann doch gar nichts passieren.
edit: Man sollte nicht mehrere Tabs gleichzeitig öffnen ^^
ne das macht nix. sehr viele kleben das ding mit so tabs einfach irgendwo hin.
sollte jetzt halt nicht unbedingt neben der grafikkarte oder irgendner wärmequelle sein
aber wenn das Ding irgendwo klebt wo sowieso normalerweise ne Festplatte Platz nimmt geht das in Ordnung.
Eventuell noch auf ne kleine elektrische Abschirmung achten eben zB mit solchen "Klebefüßen"
aber sonst gehts klar
was ist wenn man den PC nach längerer zeit wegen lüfter oder sonstiges öffnen will
und den pc auf die seite legt,
dann knallt die SSD auf die unterseite und schon defekt, "könnte" passieren :)
Meine steht, dank abgewinkeltem Stecker, im gehäuse :p
ok,danke:)
ich dachte ich soll lieber fragen, billig ist das Teil ja nicht
ich werde die dann hier hilegen, und drunter die esd Verpackung
Sicher ist sicher ;)
wovon soll die da defekt gehen? eher schlägt ein blitz genau in die SSD :P
naja Datentechnisch nichts beweglich ... kann also auch nix kaputt gehen ... die Elektrischen Anschlüsse / das Gehäuse sind aber noch lange nicht unzerstörbar durch sturz was dergraf1 Szenario betrifft ...
nen Sturz aus 1m Höhe auf Marmorboden... direkt auf die Schnittstelle und das wars ... ich stell den Marmorboden stellst du die SSD zum Testen ?
Teile im Gehäuse lose rumliegen lassen ist Pfusch.
Zwei Streifen Doppelseitiges Klebeband oder 2 Schrauben sind völlig ausreichend.
Wenn der PC mal bewegt wird, könnte sich ein Stecker lösen, oder es kommt zu Berührungen mit Bauteilen z.B. auf dem Mainboard.
SSD haben oft einen Metallrahmen, es könnte auch zu einem Kurzschluss führen.
Also warum wegen einen Cent Artikel das Risiko eingehen ?
Abgesehen davon das so was einfach nur Minderwertige Arbeit ist.
wohl eher CB User standard ;p
Doppelseitiges Klebeband verliert im Allgemeinen bei Hitze auch an Klebekraft ...
Kommt auf die Qualität des Klebebandes an und auf die Vorbehandlung der Klebestellen.
Ich kenne es von der Arbeit her, da haben wir eins, das selbst nach einem Test bei 80° nur durch Gewalt zu entfernen ist.
Das Klebeband kommt aber nicht aus dem Baumarkt.
