SSD tatsächlich nur cache?
Das sollte wohl nur eine Option sein die du selbst ändern kannst. Das ist wohl nichts anderes als Intel Smart Response.
Siehe hier unter "Super Raid". Es IST de facto Intel Smart Response. D.h. du kannst damit machen was du willst, du kannst den SSD-Cache auflösen und die SSDs nutzen wie du willst.
Steig da nicht so richtig durch. Kann ich die RAID-Konfiguration behalten (128 GB wären schon gut, 64 GB sind zu klein), aber trotzdem das System raufpacken?
Du wirst wahrscheinlich erstmal den Smart Response-Modus deaktivieren müssen.
Dann kannst du sicher auch ein RAID 0 erstellen.
Danach könntest du z.B. mit entsprechender Software die Betriebssystem-Partition von der HDD auf das RAID/SSD klonen. Dann im BIOS die Bootreihenfolge von der HDD auf das RAID/SSD ändern und fertig.
Ich würd es nur sein lassen die SSDs auch noch im RAID 0 laufen zu lassen.
OK dann is das wohl gestorben. Das ist mir viel zu kompliziert...
Danke dir!
