Ständig Abstürze mit Asus M2N-SLI Deluxe von Reklamation und neuer Seagate-Festplatte
Dovahkiin311
Nov. 2007
Hallo erstmal ;)
En Freund von mir hat mit seinem PC ein sehr seltsames Problem. Sein Mainboard ist vor ca. 4 Wochen kaputt gegangen, er hat es dann als Garantiefall bei Alternate eingeschickt und nun wiederbekommen. Lief alles reibungslos ab und er hat sich in der zwischenzeit eine neue Festplatte (Seagate Barracuda 7200.11 500GB S-ATA) und 1GB RAM mehr gekauft. Das Mainboard wurde nicht ersetzt sondern repariert. Nun haben wir alles wieder eingebaut, Windows - Vista - Installation funktionierte problemlos, Installation von Treibern usw. auch. Doch nun tritt ständig das Problem auf, dass der PC sich ständig auhängt. Dies geschieht plötzlich in unregelmäßigen zeitabständen (manchmal nach 10min uns manchmal erst nach 2Std.) und der PC muss neu gestartet werden, dann klappt aber (bis zum Nächsten ^^) wieder alles. Arbeitsspeicher wurde bereits ausgeschlossen. Sämtliche Treiber wurden bereits erneuert (Mainboard. Garfikkarte usw..), nur ein BIOS-Update wurde bis jetzt noch nicht durchgeführt.
Mfg Alex
Sein System:
Asus M2N-SLI deluxe
2,5GB RAM DDR2 667 von Kingston
AMD Athlon64 X2 5000+ (glaube 2,6GHz)
GeForce 8600GTS von MSI
Seagate Barracuda 7200.11 500GB S-ATA II
irgendein älterer LG IDE-Brenner :D
wie setzt sich der zusammen? Treten die Abstürze auch ohne den neuen RAM auf? In Frage kommen veränderte Spannungen oder Timings des Boards, gerade auch für den RAM.
Lade dir memtest als ISO-Image, mit einem Brennprogramm deiner Wahl als Image brennen (NICHT die Datei selbst auf CD brennen) und davon booten
Mehrere Durchgänge laufen lassen, es darf kein einziger Fehler auftauchen
unter everest nachschauen, welche V-Zahl vom Mainboard eingestellt ist -
beim Hersteller nachschauen, welche V-Zahl vorgegeben wird - diese gegebenenfalls
im BIOS einstellen -
1T / 2T Timing / Commandrate auf "2T" stellen -
es dürfen / sollten die RAMs nur PAARWEISE mit gleichem Timing und vom gleichen Hersteller eingesetzt werden = Dual-Channel - bei 2,5Gb RAM ist dies wohl nicht der Fall
Also am RAM liegt es net, haben den neuen entfernt und auch die alten gewechselt. Memtest kann ich ihm aber trotzdem mal empfehlen.
was war den an dem Board kaputt, vll. hängt es ja damit zusammen, dass da noch was anderes Schaden genommen hat und die Abstürze verursacht. Hätte als erstes auch an Ram gedacht, allerdings kanns auch zu wenig Spannung für die CPU sein.
Nun die S-ATA Platte gegen die alte IDE augetauscht, jetz klappt alles wunderbar. BIOS- Update nötig ??? Oder Platte definitiv defekt (Vista-Installation funktionierte fehlerfrei und die Installation von programmen und Treibern auch), oder anderes Problem. die Seagate-HDD ist das einzigste S-ATA-Gerät.
Danke schonmal für eure Hilfe
evtl. is das S-ATA-Kabel ja defekt? Testet mal ein anderes, oder die Platte in nem anderen Rechner, hatte mit meinem alten NT auch ab und zu absürze, da war es nen wackler im S-ATA-Stromkabeladapter.
