Ständig Bluescreen und freezes - Netzteil schuld?
fritz65
Dez. 2010
ich habe mir mein System aufgerüstet und ein neues Motherboard Gigabyte Z77-DS3H mit einem i7 3770K CPU gekauft.
Als Grafikkarte habe ich eine GTX 560 Ti OC. Im Gehäuse habe ich noch eine Pumpe für die Wasserkühlung und 3 große Papstlüfter über dem Radiator.
Beim zocken habe ich immer Bluescreen oder komplett Freezes, als ich das Gehäuse öffnete und ein Hitzeproblem vermutete, lief das System stabiler aber nicht Bluescreen und freeze frei. Jetzt habe ich gemerkt, das die Papst Lüfter bei geöffnetem Gehäuse nicht bis ganz wenig aktiv sind, da das System genug Kühlung bekommt. Und da kam ich auf das Uralt Netzteil mit 600Watt, aber laut Typenschild nur 432 Watt auf 12V (siehe Bild). Komlettes Bios von der Grafikkarte und Motherboard wurden upgedated.
Weiß jemand wieviel Watt mein System so ungefähr braucht?
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Neuster Nvidiatreiber und Bluescreen bei fast allen Spielen: Starcraft, Crysis3, BioShock Infinite, World of Tanks
Hier ein Paar Hardwareangaben von CPU-Z:
Graphic APIs
API NVIDIA I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Revision A1
Memory size 1023 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1458)
Model ID 0x1200 (0x3515)
Performance Level 0
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x3FFB0000 (1073414144)
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 3770K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1
Technology 22 nm
TDP Limit 77 Watts
Core Speed 1601.7 MHz
Multiplier x FSB 16.0 x 100.1 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 39x
Ratio 4 cores 39x
TSC 3503.4 MHz
APERF 3903.9 MHz
MPERF 3503.5 MHz
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel Z77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16384 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 800.9 MHz (1:6)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CMZ16GX3M4A1600C9
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-23 @ 444 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 518 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 592 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 30.00 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-16-27-2T @ 533 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 9.0-9-9-24-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.07 Volts [0x59] (CPU VTT)
Voltage 1 3.30 Volts [0xA7] (VCC3)
Voltage 2 12.10 Volts [0xA8] (+12V)
Voltage 3 3.30 Volts [0xA5] (+VCC)
Voltage 5 0.77 Volts [0x40] (CPU VCORE)
Voltage 6 1.54 Volts [0x80] (DRAM)
Voltage 7 3.36 Volts [0x8C] (+3.3V)
Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
Temperature 1 25°C (77°F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature 2 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30
Selbst unter Volllast sollte das Netzteil reichen, wie alt is das Netzteil denn ca? Bei einem Markennetzteil sollte aber auch das keine Probleme machen.
Hast du keinen Bekannten wo du dir ein Netzteil zum testen borgen kannst? Ansonsten würde ich mal die Temperaturen unter Last kontrollieren und ggf. einen Ramtest durchführen.
Die Leistung des Netzteils ist garantiert nicht das Problem - je nach Alter könnten die Kondensatoren im Netzteil jedoch schon kurz vorm Ende sein, recht viel Länger wie 5 Jahre machen heute nicht mehr viele Netzteile (auch keine Markengeräte).
Teste mal deinen Speicher, am Netzteil liegt es bestimmt nicht!
Netzteil ist bestimmt schon ca. 6-8 Jahre alt. Habe mir das damals mit meiner alten Grafikkarte geholt und die hatte ich locker 5 Jahre. Wie teste ich den Speicher?
bitte die genauen Daten des verbauten speichers und ansonsten wie oben: memtest x86 laufen lassen!
Ansonsten posten was im bluescreen steht
die Spannungen mit hwinfo auslesen und beobachten wie diese sich unter Last verhalten... (furmark und/oder prime95 laufen lassen. wie sind die Spannungen im idle und brechen diese unter Last stark ein`??
und wie sind die temps bei Last der CPU und der Grafikkarte?
4 mal diesen:
Fehlerfrei!
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF88002DCAD90
BCP3: FFFFF88002314568
BCP4: FFFFF88002313DC0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\030713-10108-01.dmp
C:\Users\daniel\AppData\Local\Temp\WER-19266-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
bitte mal das http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
mit der .dmp datei
Ergänzung vom 29.03.2013 16:02 Uhr: und wie sind die temps bei Last der CPU und der Grafikkarte?
Grafikkartentemperatur:
Bluescreen:
Mit welchem Programm kann ich einen Benchmark (Belastungstest) machen und mit welchem Programm kann ich CPU Temperatur und Spannung beobachten?
Upps gerade oben gelesen :-)
Ui ein Antikes Netzteil, das erste 80+ Zertifizierte Netzteil :D und ungefähr 8Jahre alt, kannst eigentlich in eine Vitrine stellen ;)
Spannungen mit Software auszulesen ist genauso aussagekräftig wie diese zu erraten.
Ich würde trotzdem eher auf einen anderen Fehler tippen, wie lange lief Memest, soltle mindesten einige Stunden laufen
unter Windows kannst du mal CPU &Co mit Prime 95 stressen.
  • Chiptsatz Treiber installiert?
  • restliche Treiber upgedatet?
  • hast du ggf ein anderes NT was du dir leihen könntest?
