Ständige Bluescreens
h3nky
Juli 2014
Hallo Leute,
ich quäle mich bereits seit einigen Monaten mit ständigen blues rum.
Mein System:
i7-3770k CPU 3.5Ghz
16 Gb Corsair DDR 3 RAM
Asus P8Z77-V pro
Geforce gtx 560
be quiet 630 watt
Habe bereits das Betriebssystem neu aufgesetzt, den ram mit memtest86 durchgescannt, neuen ram eingebaut, mehrmals crahsdumbs ausgelesen und gegoogelt gegoogelt gegoogelt. Alles leider ohne Erfolg. Das Netzteil wurde im August letzten Jahres gekauft und ist somit das neuste Teil im Rechner.
Ein anderes Netzteil oder eine andere Graka habe ich leider nicht zum austauschen.
Weiß leider nicht mehr weiter was ich noch alles testen soll weil die blues einfach nicht aufhören.
Hoffe hier kann mir einer weiterhelfen.
Der letzte dumb hat folgendes ausgespuckt falls das etwas helfen soll:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Befürchte schon dass es das Motherboard ist. Dies habe ich aber auch erst Mai 2012 im Bundel mit dem CPU und dem RAM gekauft.
Grüße
h3nky
hallo,
vielen dank für die zügige antwort.
Ein Biosupdate wollte ich heute durchführen und habe mir auch schon die dateien von der page gezogen und im bios starten wollen allerdings erreicht mich dort eine fehlermeldung das die datei keine bios datei wäre oder so ähnlich :D
EDIT: habe es eben versucht
Selected file is not a EFI BIOS!
jedes mal nachdem ich in bios war fährt der rechner nicht mehr hoch auch wenn keine einstellungen vorgenommen wurden
EDIT 2:
Die datei kam aus dem ordner BIOS auf der asus page
muss wohl die datei aus dem ordner bios utility ziehen oder?
Hallo, die datei war entpackt.
folgende datei habe ich auf der asuspage gezogen P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP
dann die fehlermeldung im bios wie oben beschrieben
wenn ich die bios utilities file nehme und es so ausführe wie beschrieben kommt die meldung file doesnt exist.
datei geladen, beide in einen ordner entpackt, datei gestartet (auch als admin) file doesnt exist
irgendwas machst du nicht richtig
Bupdater Utility gehts auch nicht?
Bei dem Remaper musst du das Bios file in den Ordner kopieren. dann als admin ausführen die exe
Bios Renamer for USB BIOS Flashback
1.Put Bios file and Bios renamer in same folder
2.Execute the Utility
3.Use new Bios file for USB BIOS Flashback.
also ich habe jetzt die P8Z77-V-PRO-ASUS-2104.CAP im selben order wie die datei aus dem utility, habe dann die datei aus dem utility als admin ausgeführt.
dort kommt dann
Z77VP.CAP ===> Z77VP.CAP
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
wenn ich eine taste drücke verschwindet die anwendung dann.
hab dann den rechner neu gestartet wieder im bios rein wollte die datei laden selbes spiel
die CAP-Datei evtl. mal auf einen FAT32-formatierten Stick kopieren ... habe ich auf englischen Seiten gelesen.
alles klar vielen dank werd ich morgen gleich mal testen weil ich heute abend keine zeit mehr für hab.
nach dem letzten bios versuch kam folgender dump
Probably caused by : ntkrnlmp.exe
danke nochmals für eure bemühungen hoffe morgen klappts :)
schönen abend wünsche ich noch
Guten morgen,
danke für den tip mit dem stick auf fat32 hat das alles geklappt mit dem biosupdate.
werde das nun testen. sollten weitere blues auftauchen melde ich mich.
sollte der alles einwandfrei laufen bin ich euch natürlich sehr dankbar für die hilfe.
vielen dank und einen schönen sonntag wünsche ich :)
