Ständiger Bluescreen (ntoskrnl.exe)
walnuss0815
Jan. 2012
ich habe seit einiger Zeit ständig Bluescreens (nach 5 Minuten bis etwa 6 Stunden).
Kurz zuvor habe ich meinen PC mit folgenden Teilen aufgerüstet: Corsair XMS3 4GB, Samsung SSD 840 120GB, Seagate ST1000DM003 1TB.
Hier meine "Geschichte": :D
Von meinen 3 Teilen kamen zuerst die SSD und der Corsair RAM an, weche ich direkt eingabaut habe. Vorest ließ ich mein Windows 7 (nie Bluescreens gehabt) noch auf der alten Samsung Festplatte.
Die beiden Dolphin Riegel liefen immer, wie im MB-Handbuch vorgeschrieben, in den beiden weißen Sockeln.
Mysteriös war aber als ich den Corsair Riegel in einen der blauen Sockel eingabaut habe, das der PC sich kurz vorm POST-Piepen neugestartet hat.
Zum testen ließ ich den Corsair und einen Dolphin im Dualchannel und den anderen Dolphin im anderen Channel laufen: Es funktionierte seltsamerweise.
Als dann die Seagate Festplatte ankam, installierete ich Windows 7 auf die SSD und installierte einige Programme (Steam, Origin...) und Spiele auf die Seagate
Zum Start der BF4 Beta installiete ich den Beta Graka Treiber, welchen ich wieder deinstallierte und einne ältere Version installierte, weil es zu Bluescreens kam.
Trotz der installation eines WHQL Treibers kam es zu Bluescreens.
Als wir dann (endlich!) von der Schule die Dreamspark Premium Zugange bekamen, lud ich mir Windows 8.1 herunter und installierte dies auf meine SSD.
Anfangs dachte ich noch, dass der Fehler behoben sei, bis der erste Bluescreen auftauchte.
Laut Bluescreenviev istr die Datei "ntoskrnl.exe" schuld.
PS. Als ich gestern, während der PC lief, den USB-Stecker der Tastatur in einen USB-Port steckte kam es zum Bluescreen.
Mein System:
Windows 8.1 (vorher Windows 7) 64 Bit
Intel i5 750
Gigabyte H55M-USB3 REV.1 (BIOS Version F11)
MSI GTX660
2x Dolphin iDO-LO-D3-1600-1228-2G 2GB
Corsair XMS3 4GB
Bequiet STRAIGHT POWER 450W
Samsung HD502HJ 500GB
Microsoft Sidewinder X4
Logitech G500
Die "Verdächtigen" wären also die Graka, der Corsair RAM, die Seagate und die SSD.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichem Gruß
walnuss0815
ich glaube irgendwie nicht das mich das weiterbringt, da die fehler auch schon bei Windows 7 aufgetreten sind.
ich habe nur leider die minidumps nicht mehr...
nein
Chipsatztreiber ist (komischerweise hat der dabei nur den AHCI-Treiber installiert), RST ist auch installiert, ssd treiber laut samsung magician aktuell und memtest wurde bereits mit jedem einzelnen riegel mindestens 2 stunden jetestet (jeder riegel 3 durchläufe).
grade wieder nen bluescreen gehabt.
Welchen nVidia Treiber verwendest du und welcher ging nicht?
Ich hab selber seit einigen Monaten Probleme mit dem nVidia Treiber und nur der 314.22 funktioniert fehlerfrei. Alle neueren Treiber nicht.
momentan habe ich den aktuellsten (331.58) installiert. angefangen hat das ganze mit dem Betatreiber für BF4 (331.40).
Bei dem 314.22 er hatte noch keine probleme. werde den mal installieren und testen.
Das problem ist nur, das der 314.22 nich mit windows 8.1 kompatibel ist...
Meine Empfehlung: 2 Dolhine rausnehmen und nur Corsair RAM drin lassen. Anscheinend sind Dolphin-Teile und RAM-Riegel von Corsair untereinander nicht kompatibel. Wenn du trotzdem alle vier RAM-Riegel zusammen betreiben willst, musst du alle Speicher Latenzen und RAM-Spannung im BIOS manuell einstellen.
momentan habe ich nur den corsair drin und trotzdem nen bluscreen gehabt (minidump in post 7).
Macht es sinn, zum testen meine aktuelle graka gegen eine geforce GS9600 zu tauschen?
habe mal zu testen die gs 9600 eingebaut. nach einer viertel stunde kam schon wieder ein bluescreen...
...und noch einer.
Lauter unterschiedliche Fehlercodes sind ein Hinweis auf defekten RAM oder falsche Einstellungen. Ein paar mal wird auch auf Kaspersky verwiesen. Da Memtest nichts sagt (was nicht unbedingt heißt, dass der RAM oder Einstellungen OK ist) lass mal Prime95 laufen. Das testet CPU+RAM.
Die Riegel hast du vermutlich alle in dem selben Slot getestet? Versuch's mal mit einem anderen.
wie lange dauert der standard prime test?
Je länger desto besser.
wie lange sollte ich den etwa laufen lassen?
Wenn der nach 1 Stunde noch läuft, kannst du abbrechen. Achte dabei auf Fehlermeldungen während des Tests und auf die CPU-Temperatur.
apropos fehler:
"Unable to allocate memory. One possible cause is the operating system's swap area is too small."
bei worker 1 & 4
Wie viel RAM ist denn jetzt verbaut? Auslagerungsdatei vorhanden oder deaktiviert?
Setz' die mal manuell auf 8GB; System > Erweiterte Systemeinstellungen > Leistung > Einstellungen > Erweitert bei Laufwerk C: dann min/max auf 8192 "Festlegen".
im moment sind 4gb eingabaut (die beiden dolphin). Die auslagerungsdatei habe ich umgestellt (war auf 200mb). soll ich den test nochmal mit allen ram riegeln machen?
Lass die dolphin erst mal drin. Wenn das System stabil läuft kann man immer noch nachrüsten.
