Standard Programme festlegen
fritz3
Dez. 2012
1. wie kann ich Standard-Programme in diese Ansicht verschieben, damit ich sie auswählen kann?
2. Warum ist hier das Häkchen (links unten) nicht aktiviert und wie geht das?
3. Wie kann ich hier bestimmte Programme hinterlegen
gruss.fritz
1. und 3. Indem Du die Programme ordentlich installierst. Windows zeigt da nur Programm an, die richtig installiert sind und von Windows als, kann ich zum Standard machen, erkannt werden. Und zu 2. Der Haken ist doch gesetzt.
Vermutlich hast du für .txt Dateien noch kein Standardprogramm festgelegt. Wenn du jetzt hier ein Programm auswählst, nimmt Windows dieses Programm auf die Liste mit Programmen auf, die .txt Dateien öffnen können.
Da dann nur ein Programm auf diesere Liste steht, ist es automatisch auch das Standardprogramm für den Dateityp.
Wenn du ein weiteres Programm aufnimmst (öffnen mit), dann kannst du auswählen ob dieses Standardprogramm werden soll.
Kannst Du auch konkreter was das speichern angeht werden? Kann man die Vorabauswahl von Windows umgehen? Der Haken ist geblockt. Normalerweis kann man den Haken aktivieren, hier ist das aber nicht der Fall, warum?
gruss.fritz
Öffne bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und lasse den Befehl "sfc /scannow" (ohne " + dann ENTER) unter Umständen MEHRMALS laufen.
PC nach dem Durchlauf neu starten.
Eventuelle genaue Fehlermeldungen bitte posten. Danke.
War / ist irgendein Verschlimmbesserungstool wie TuneUp im Einsatz ?
Nun die Frage von fritz3 bezüglich Abbildung 2 lautet doch wohl, warum trotz drei zur Auswahl angebotener Programme keine andere Selektion als Edit möglich ist (Option gesetzt und ausgegraut). Zumindest WordPad müßte doch ebenfalls standardmäßig Textdateien öffnen können.
@7vor10
Schau Dir die Screenshots an - dieses Windows 7 ist "durchoptimiert" bis zum Anschlag. Man weiss gar nicht, was der TE da so alles abgeschaltet und verwendet hat, um sein Windows 7 zu "tunen". Und das wird sich wohl jetzt auch auf solche Standardoperationen wie das setzen der Standardprogramme auswirken.
areiland schrieb:
@7vor10
Ja richtig, habe einige Dienste deaktiviert bzw. auf manuell nach dieser Anleitung gestellt.
Sollte ich da eine bestimme Einstellung wieder rückgängig machen?
gruss.fritz
