standartgateway nicht verfügbar SEHR OFT
- Ersteller Xavs
mvBarracuda
- März 2005
Blitzmerker war schneller, aber sorry but I could not resist: http://www.k-faktor.com/standart/
Quakfrosch
- Juni 2006
vielleicht meint er die Kunst, im Eingang zu stehen...
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Was (!) blinkt am Speedport-Router? Wenn es die LAN-LEDs sind: das ist normal, wenn Datenpakete über die LAN-Ports übertragen werden.
Der Speedport W 700V wird in deinem Fall sicherlich nur als WLAN Accesspoint oder Switch genutzt, denn man kann man W700V ausschliesslich VDSL-Modems extern betreiben (und deine Versatel-Box ist sicherlich kein VDSL-Modem). Also liegt es weniger am Router, sondern eher an deiner Versatel-Box, denn die ist dein Standardgateway und vergibt die IP-Adressen an die angeschlossenen Rechner (auch wenn diese am W700V angeschlossen sind).
Wo ist die Versatelbox am Speedport angeschlossen? Wie steht der kleine Modemschalter unten am Speedport (von unten auf das Gerät schauen). Steht der auf intern?
Schliesse zum Testen einen Rechner direkt per LAN an die Versatel-Box an und teste dann noch mal. Sollte das Problem da auch auftreten, dann liegt es an der Versatel-Box.
Zipfelklatscher
Admiral Pro
- Mai 2002
Ist da nur der Splitter drin?
Trotzdem wäre die genaue Verkabelung interessant.
t-6
Admiral
- Juni 2007
Die Starterbox ist ein Kombigerät aus Splitter, NTBA & kleiner TK-Anlage - nicht mehr.Und was macht sie dann direkt an der TAE?
Tarnatos
- Nov. 2005
Gatewayfehler entstehen dann wenn, bei der Konfiguration, der Rechner die Verbindung zum Router verliert.
Bist du über Wlan oder Lan Kabel mit dem Router verbunden?
- Wenn Kabel, tausche dies mal aus.
- Wenn WLan, ist auch gleichzeitig die WLAN Verbindung unterbrochen?
- Wenn ja prüfe doch mal ob das nur deinen Rechner betrifft oder das gesamte WLAN Netzwerk, z.B.
mit einem 2. PC oder Smartphone...
- Jan. 2011
@ Zipfelklatscher
Hab Pc an VersatelBox angeschlossen und hab keine verbindung
VersatelBox ist am T-DSL vom Router angeschlossen
Der Switch ist auf Intern
@Tarnatos
Über Kabel, Kabel hab ich schon umgetausch aber ohne erfolg
Wlan wird über ein Netbook,Ps3 und iPhone benutzt (herrscht auch Disconnects)
Am rechner hab ich die Verbindung überprüft nichts auffälliges
@ t-6
Richtig !
@Tarnatos
@ t-6
Richtig !
t-6
Admiral
- Juni 2007
Ich wiederhole:
Wenn der Disconnect kommt, kommst du dann noch auf das Routermenü? Falls ja: Fängt die Lampe "T-DSL" an zu blinken?
Falls ja: Bei Versatel anrufen. Aber klemm vorher deren Hardware an und prüfe, ob du damit stabil ins Internet kommst.
