Standbilder beim spielen, warum?
JustinSeidel
Jan. 2014
Hallo Computer-Base-Community!
Ich weiß nicht ob es hierhin gehört, aber wenn nicht, tut es mir leid, denn es ist wichtig!
Ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem beim spielen von Spielen. Ich spiele nur League of Legends und bei fast jedem spiel bekomme ich ein Standbild, was auch nicht wieder verschwindet sondern die ganze zeit so stehen bleibt. Dabei fängt der Ton an, sich ballernd zu wiederholen. Mein Keyboard, wie Maus und andere Hardware leuchtet, davon kann ich aber nichts mehr benutzen. In den Task-Manager komme ich nicht, da der ''Affengriff'' nicht funktioniert, so wie auch der Rest der Tastatur-Funktionen, dank des Standbildes. Der Computer ist dabei aber nicht lauter, bezogen auf die Lüfter, die Temperaturen meiner 4-Cores des Prozessors sind auch bei konstanten Temperaturen von 50-55°C.
Mein Computer Setup:
- 4 Gigabyte RAM (Taktrate 1333)
- Gigabyte ATI Radeon Series HD 5450 Grafikkarte mit 1 Gigabyte DDR3 Speicher
- Ein mittel altes ASUS Mainboard
- Intel Core 2 Quad CPU Q8400 mit jeweils 2,44 Gigahertz pro Core
- Netzteil mit 500Watt
Ab und zu, aber auch nur selten verschwindet das Bild nach dem Standbild komplett und der Bildschirm wird einfach schwarz, dabei ballert der Ton allerdings immer noch. Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen? Ist vielleicht ein Hardwarekomponent beschädigt?
Noch dazu: Bis vor kurzer Zeit bekam ich immer Bluescreens, da meine CPU überhitzten. Ich habe den CPU-Kühler ausgesaugt, da dort wirklich nur noch Staub drin war und habe auch neue Wärmeleitpaste aufgetragen, seitdem habe ich nur noch Standbilder und keine Bluescreens mehr. Wenn ich kein Spiel spiele, kann ich meinen Computer rund um die Uhr benutzen, aber sobald ich in ein Spiel von League of Legends einsteige kommt nach ungenau wiederholender Zeit das Standbild.
Bitte um schnelle Antwort! Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Justin-Leon Seidel
Hi und wilkommen im Forum.
Hast du mal auf die Temperatur der Grafikkarte geschaut? bez. diese mit gereinigt?
Dort mal die Temps auslesen.
Ist dein System übertaktet?
Hast du die aktuellen Treiber drauf?
Grüße
Star
Wie viel Wärmeleitpaste hast du denn aufgetragen? Die Regel lautet: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Durch zu viel Paste kann es zu einem Hitzestau kommen.
Die von dir genannten Temperaturen sind im Leerlauf oder unter Last?
Danke² für die schnelle Antwort!
Diese Grafikkarte hat keinen Lüfter, bzw. keinen wirklich sichtbaren. Den groben Staub habe ich natürlich mit runtergesaugt, sehr sehr vorsichtig, ohne jegliche Berührung. Die Temperatur der Grafikkarte ist ebenfalls auf konstanten 50-55°C. Wenn ich meinen Computer nicht auslaste und keine Programme im Hintergrund laufen, ist die Temperatur sogar schon auf 35°C gesunken. Im Catalyst Control Center kann man die Geschwindigkeit und Taktrate verändern, wobei ich aber nur die Lüftergeschwindigkeit auf 100% geändert habe. Die Takteinstellung für die Leistung der GPU ist auf 650MHz (700MHz möglich) und die Takteinstellung für den Hochleistungsspeicher auf 800MHz (900MHz möglich), daran habe ich nichts verändert.
Den aktuellen Treiber habe ich vorhin heruntergeladen.
Unter Last! Im Leerlauf sind es konstante 35-40°C.
Versuch mal einen Stresstest von CPU und wenn dieser positiv verläuft einen Stresstest der GPU.
