Fireplace April 2026
Steam funktioniert nicht
ausfahrt
Banned
Sep. 2007
Hallo,ich habe einmal Steam auf meinen PC gehabt,dann ging es eines Tages nicht mehr
deswegen Deinstalliert,Neu Installiert aber es geht trotzdem nicht
http://www.bildhoster.de/uploads/23.04.2008_10:26:57_steam%20k.jpg
und bei nicht aktivierten Virenschutz kommt die selbe Meldung
Und ich bin auch der Besitzer des Pcs und es gibt nur ein Benutzerkonto
Hast du schon versucht das ganze zu löschen inklusive Ordner wo du es installiert hast? Wenn nicht da deinstalliere den Steam und lösch deinen kompletten ordner!
hatte ich auch schon probiert.
leider kein erfolg
Was steht denn da als problem, weil ich kann dein screenshot net lesen! Falls irgendeine Datei beschädigt sein sollte schau mal im ordner wo du die datei ist und lösche diese gegebenfalls!
Haste das mal auf ner anderen Platte versucht zu installieren?
fehler 1304
Fehler beim Schreiben in Datei E:/Programme\Steam.exe
Stellen sie sicher dass die auf dieses verzeichnis zu greifen können
Lösch das Verzeichnis und installier neu.
Wenns geht vielleicht nicht in das (x86) sondern in einen Pfad ohne Sonderzeichen.
jetz steht steam wird aktualiesiert und dann kommt dazwischen
Fehler Steam exe main exeption ERROR deleted steam.exe but the file is still there
edit:jetz kommt wieder steam ist vorübergehend nicht ereichbar
Hast du den Steam auf einer CD oder hast du ihn heruntergeladen?
Runtergeladen
Das gleiche Problem hab ich auch :(
Selbst wenn ich es mit cd installieren will geht es nicht und es kommt bei mir der selbe fehler!
Passiert aber nur wenn ich es auf einer anderen Partition installieren will außer C:.....
der Pfad sieht etwas ungesund aus, überprüf mal ob der bei dir auch so aussieht. Augenmerk auf die "Slashes"
Ich würde mal so glatt behaupten, falsche Kategorie. Gehört eher in die Abteilung Spiele.
Naja...
From steam support:
http://support.steampowered.com/cgi...WFpbiBleGNlcHRpb24gZXJyb3I*&p_li=&p_topview=1
If you get one of these errors when you install or update Steam:
Steam.exe (main exception): ERROR: deleted Steam.exe but the file is still there
Steam.exe (main exception): ERROR: delete of Steam.exe failed, Win32 Error 5 "Access Denied"
The problem is caused by one of several things.
First, a quick description of what is actually happening here.
Let's assume that you are installing Steam using the Steaminstaller.exe.
In this case, Steaminstaller is a wizard program that assists you when you install Steam.
This is the "Wise" installer that also sets up your operating system so that you can uninstall Steam, so it's always a good idea to use the installer.
Inside the installer is an older version of Steam.exe which it copies to your install directory and when ready, starts Steam.exe executing. The Wise installer then closes.
When Steam first starts, the first thing it does is check to see if there are some basic installation files like the two blob files, and it also checks to see if there is a newer version of itself and the other base-line installation programs needed just so you can create an account and log in.
If Steam.exe finds that there is a newer version available, it downloads it from one of the content servers (as Steamtmp.exe or steamnew.exe or some name like that), deletes the old Steam.exe, renames the new file to Steam.exe, starts it running and then exits (thus passing control over to the updated Steam.exe).
The new Steam.exe then immediately goes and checks the installation and connects to the content servers (just as the old one did) verifies that it's the latest version, then it starts to download anything else that is missing from your installation.
That transition, from when the old program passes control to the new program and then tries to run is where these two errors can occur, as well as a number of other errors that we see at this point:
can't update
gets stuck at 27%
no content servers available
can't connect to Steam
exit and logout was used
etc, etc, etc.
The real question here is "what is causing this process to fail at this point?"
#1 You have some program running on your system that is preventing the old Steam.exe from being deleted.
This usually is a program like Cybersitter, WindowBlinds, spyware, a virus/trojan, a Firewall program or Security software of some kind that identified, tracked or hooked the original (out of date) version of Steam.exe when it ran the first time.
Programs like cybersitter and WindowBlinds hook all the input and output from running programs, often including all the network accesses and then record, track, or modify what is happening.
In the case of cybersitter and many trojan/virus/worm/spyware programs, they are snooping to see what you are doing and recording it or censoring it or sending it off to someplace for marketing research.
WindowBlinds is looking for things that it can "prettify".
Virus programs of course modify the Steam executables so they have these problems among many others.
In these cases, they grab hold of the old Steam.exe and when it tries to pass control to the new Steam.exe they aren't smart enough or perhaps fast enough to let go, so thus we get the error:
Firewalls and anti-virus programs are looking at the fact that there was a Steam.exe running with one signature but suddenly there is a new Steam.exe running with a different signature - which just happens to be the same sort of thing that happens if your Steam.exe just got infected with a virus or trojan.
In this case, they may do a number of different things, from preventing the new Steam.exe from running, preventing the Steamtmp.exe from being renamed, even restoring the old Steam.exe back again in place of the one that was just downloaded and renamed.
That would give us this error:
What you have to do is take steps to prevent these programs from getting their grubby hands on your Steam install and messing with it.
1. Remove all virus/trojan/worms
2. Remove all spyware
3. Disable cybersitter (and anything like it)
4. Disable or uninstall WindowBlinds and any other theme programs like that.
5. Properly configure your Firewall and Anti-Virus programs,
This may mean removing all references to Steaminstaller.exe, Steamnew.exe, Steamtmp.exe, hl.exe, etc. and setting the monitoring level to low or medium (or temporarily off).
6. Temporarily disable Security monitoring software or configure it so it won't bother the steam install process.
Worst-case problems might require you to temporarily uninstall these programs to get them to let go, especially if you have old versions or pieces from previous uninstalled versions still running (and you don't know it).
#2. You have an existing Steam install that you are overwriting.
In this case, there might be an existing Clientregistry.blob file and perhaps registry entries that might be confusing the install process.
Especially if you have recently moved the Steam installation from one directory path to another or from one disk to another (or from one computer to another), you might very well have the update trying to go to the old directory because that is where the registry and the blob file were originally created and they still point there.
In this case, make sure you always delete the ClientRegistry.blob file when you move/transfer your Steam install.
#3. You restored a previous version of your Steam install off of a CDROM Backup.
When you copy files off of a CDRom, there is a very good chance that the files on your disk will get the "Read Only" bit set.
If you attempt to update a Steam install and any of the files are marked read-only (the GCF files as well) you will likely get one or more error messages and a failed update.
Make sure you clear all the read-only bits from all files you copy.
#4. The ownership permissions on the original Steam installation files are different from your current O/S login credentials.
This can happen especially if a parent or older brother/sister did the original Steam installation using their operating system login rights and you are attempting to modify the installation without those same rights or your O/S login account doesn't have ADMIN privileges.
One last thing here is XP system restore - if you do a restore you will be restoring old versions of Steam and this may re-invoke the problems again.
Sollte auch für einen nicht Englisch-Profi verständlich sein. Falls nicht, werde ich mich morgen eventuell erbarmen es zu übersetzen :)
